Идеи подарков на 8 марта ->>>
Центральный канал Monitor Audio Silver C250 7G Satin White
94 990 руб.
Код товара: 136835
    Колонка центрального канала домашнего кинотеатра Monitor Audio Silver C250 7G обладает сравнительно небольшими размерами, однако воспроизводит мощный и насыщенный звук. Это стало возможным благодаря использованию в конструкции акустической системы отборных компонентов, а также надежного корпуса с глубоким внутренним демпфированием. Известно, что на колонку центрального канала в системе окружающего звучания приходится значительная нагрузка, и Monitor Audio Silver C250 7G способна уверенно с ней справляться.
    • компактные размеры и насыщенный звук;
    • НЧ-СЧ динамики C-CAM;
    • позолоченный купол твитера C-CAM из алюминиево-магниевого сплава и керамики;
    • фирменный фазоинвертор HiVe II;
    • технология жесткой поверхности (RST) II;
    • закрытое акустическое оформление;
    • частота кроссовера: 650 Гц и 3.3 кГц;
    • оптимизирован для работы с отраженным звуком при размещении близко к стене.
    Акустическая система выполнена в закрытом корпусе из MDF с качественной внешней отделкой. Закрытая конструкция позволяет устанавливать колонку близко к стене комнаты или в закрытой нише, не опасаясь появления искажений звука на низких частотах. Еще одной особенностью данной модели является трехполосная конфигурация. Отдельный среднечастотный динамик обеспечивает артикулированную и натуральную передачу диалогов, что является важным условием правильного воспроизведения звуковой дорожки кинофильма. Среднечастотный динамик в Monitor Audio Silver C250 7G имеет запатентованный диффузор C-CAM, жесткий и легкий, способный быстро перемещаться без изгибов и резонансов. Этот динамик расположен на одной вертикальной оси с фирменным твитером в центре передней панели, что обеспечивает равномерную диаграмму направленности колонки в горизонтальной плоскости.
    Технология RST
    По обеим сторонам от СЧ/ВЧ-блока находятся басовики диаметром 5,25 дюйма. Они также имеют запатентованные диффузоры RST II и воспроизводят напористые и сфокусированные низкие частоты. В них многослойная технология C-CAM сочетается с ячеистой структурой Nomex, а для дополнительного механического усиления диафрагм используются карбоновые нити. Динамики подключены к разделительному фильтру, изготовленному из компонентов аудиофильского класса. Динамики в колонке Monitor Audio Silver C250 7G фиксируются с помощью болтов, прижимающих их изнутри к фронтальной панели. Внутренняя проводка выполняется посеребренным проводом из бескислородной меди высокой степени очистки.
    C200
    У этого излучателя цвет наружной поверхности серебристо-белый, благодаря чему достигается привлекательный контраст с золотистым куполом. Технология RST (Rigid Surface Techology) призвана повысить жесткость диффузора без увеличения его массы. Это является необходимым условием для получения быстрого и проработанного баса, а также высокой чувствительности всей акустической системы.
    Центральный канал Monitor Audio Silver C200 7G оснащен фирменным твитером с многослойным куполом C-CAM, покрытым золотым напылением. Во избежание случайных повреждений ВЧ-динамик закрыт акустически прозрачной металлической сеткой. Также в конструкции колонки используется специальный звуковод (короткий рупор) UD Waveguide второго поколения.
    C-CAM
    Колонки оснащены двойными входными клеммами, что позволяет при желании подключить их по схеме bi-wiring/bi-amping.
    • центральный канал;
    • Вид крепления
      корпус
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      130
    • Диаметр СЧ-динамика, мм
      75
    • Количество полос
      трехполосная
      35
      110
      МДФ
      65
    • Мощность, Вт
      200
    • Способ подключения
      , bi-amp
      , bi-wiring
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная центральный канал
    • Чувствительность, дБ
      88
