Полочная акустика Monitor Audio Silver AMS 7G Black Gloss
109 990 руб.
Код товара: 136829
    Колонки Monitor Audio Silver AMS 7G предназначены для озвучивания высотных каналов в системах объемного звучания Dolby Atmos. Акустика рассчитана на отражение ее звучания от потолка комнаты прослушивания, в результате которого у слушателей будет создаваться ощущение, что источник звука находится над головой. Для этого динамики в Monitor Audio Silver AMS 7G расположены на верхней панели, расположенной под определенным углом. Колонки устанавливаются на напольные АС, например, той же серии, при этом вся комбинация будет смотреться как единое целое. Кроме того, Monitor Audio Silver AMS 7G можно установить и на настенных полках, если имеющаяся в системе домашнего кинотеатра фронтальная акустика имеет небольшие размеры. Внешняя отделка колонок может быть черного или белого матового цветов.
    • специальная акустика для систем Dolby Atmos;
    • НЧ-динамики C-CAM;
    • позолоченный купол твитера C-CAM из алюминиево-магниевого сплава и керамики;
    • фирменный фазоинвертор HiVe II;
    • технология жесткой поверхности (RST) II;
    • работа не только в высотных, но и боковых или тыловых каналах;
    • возможность настенного размещения.
    Акустика имеет двухполосную конфигурацию, за счет чего обеспечивает насыщенное и сбалансированное звучание. В колонках установлен фирменный низкочастотный динамик диаметром 5,25 дюйма с комбинированным диффузором C-CAM, а также твитер с позолоченным куполом, изготовленным из того же комбинированного материала. Эти динамики аналогичны тем, которые устанавливаются и в другой акустике данной серии, поэтому общее звучание всей многоканальной системы будет полностью согласованным. Monitor Audio Silver AMS 7G оснащены разделительными фильтрами на отборных компонентах. Блок входных винтовых разъемов расположен таким образом, чтобы сделать подключение кабелей максимально аккуратным и незаметным.
    ATMOS
    На нижней панели колонки имеются специальные крепления, позволяющие разместить ее и на стене. При этом динамики будут направлены под углом вниз, непосредственно на слушателей. Это делает Monitor Audio Silver AMS 7G вполне универсальной акустикой, которую можно задействовать во фронтальных высотных каналах в системах без поддержки формата Atmos, или в тыловых или боковых каналах. В этом случае нужно будет точно рассчитать высоту, на которой размещать колонки Monitor Audio Silver AMS 7G, но выполнить эту работу по силам даже начинающему пользователю.
    • акустика для Dolby Atmos - 2 шт;
    Monitor Audio
    Вид крепления
    корпус , кронштейн , настенное
    Количество полос
    двухполосная
    35
    102
    МДФ
    76
    Способ подключения
    Съемные панели
    пассивная полочная
    Чувствительность, дБ
    87
