Идеи подарков на 8 марта ->>>
Напольная акустика Monitor Audio Silver 500 7G Ash
259 990 руб.
Код товара: 136824
    Напольная акустика Monitor Audio Silver 500 7G является флагманом своей серии и способна качественно озвучить даже большое помещение. Колонки оснащены крупными басовыми динамиками, но благодаря продуманным пропорциям корпуса и качественной отделке не выглядят громоздко. Данная акустика является полностью универсальной и может использоваться как в составе стереосистем высокого класса, так во фронтальных каналах домашнего кинотеатра.
    • трехполосная конструкция;
    • НЧ-СЧ динамики C-CAM;
    • позолоченный купол твитера C-CAM из алюминиево-магниевого сплава и керамики;
    • фирменный фазоинвертор HiVe II;
    • технология жесткой поверхности (RST) II;
    • частота кроссовера: 800 Гц и 2.7 кГц;
    • оптимизирован для работы с отраженным звуком при размещении близко к стене.
    Monitor Audio Silver 500 7G имеют трехполосную конфигурацию и оснащены фирменными динамиками. Высокие частоты в акустической системе воспроизводит твитер с позолоченным куполом C-CAM, помещенный в звуковод Uniform Dispersion для оптимизации диаграммы направленности и повышения чувствительности. Также в колонках установлен 3-дюймовый среднечастотный динамик с диффузором C-CAM. Оба этих излучатели установлены на демпфированной секции передней панели для защиты их от нежелательных вибраций. Твитер закрыт защитной сеткой, которая предотвращает его случайное повреждение.
    C-CAM
    Мощная басовая секция в колонке Monitor Audio Silver 500 7G представлена двумя басовиками диаметром 8 дюймов. Они оснащены диффузорами C-CAM (слой керамики + слой из магниево-алюминиевого сплава), которые, как и в случае со среднечастотным динамиком, выполнены по технологии RST. Она обеспечивает повышенную жесткость диафрагм, что является критически важным для получения чистых и сфокусированных басов на самой высокой громкости звука. Низкочастотники смонтированы в литых корзинах и оснащены мощной магнитной системой.
    Технология RST
    Корпуса колонок изготовлены из панелей MDF значительной толщины и усиленны внутренними распорками. Monitor Audio Silver 500 7G оснащена фирменным фазоинвертором HiVe II, отличающимся малыми акустическими шумами и высокой эффективностью. Оба выходных отверстия фазоинвертора выведены на заднюю панель, что необходимо учитывать при размещении акустики в комнате. Monitor Audio Silver 500 7G оснащены обновленным разделительным фильтром, в котором были дополнительно снижены фазовые искажения.
    Колонки Monitor Audio Silver 500 7G оснащены двойным фазоинвертором, расположенным на задней панели. С учетом небольших размеров самой колонки и связанным с этим физическим ограничением глубины басов, ее размещение вблизи стены может быть хорошим решением. Такая установка позволит повысить отдачу Monitor Audio Silver 500 7G на мидбасе и в целом может сделать звучание более насыщенным. Однако без определенных экспериментов здесь не обойтись.
    Колонки оснащены двойными входными клеммами, что позволяет при желании подключить их по схеме bi-wiring/bi-amping.
    • напольная акустика - 2 шт;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      203
    • Диаметр СЧ-динамика, мм
      76
    • Количество полос
      трехполосная
      35
      111
      МДФ
      27
    • Мощность, Вт
      250
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
      , bi-amp
      , bi-wiring
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная напольная
    • Чувствительность, дБ
      90
