Компактная 2,5-полосная модель Monitor Audio Silver 200 — это самый младший из трех напольников серии Silver, относящейся к шестому поколению культовой «серебряной» линейки. АС прекрасно выглядит, обладает скромными габаритами и отличается серьезными аудиофильскими характеристиками.
Корпус, спроектированный совместно с Национальной физической лабораторией Великобритании, изготовлен из 20 мм плит MDF и укреплен внутренними перегородками/распорками, расположение которых было точно определено с помощью лазерного сканирования. В итоге обеспечивается максимальная инертность и точный звук без корпусного окраса.
В тыл модели выведены два порта HiVe II разных диаметров с насечками для повышения скорости воздушного потока и устранения турбулентности, благодаря чему улучшаются переходные характеристики, а НЧ становятся глубокими и плотными.
Обновленный твитер имеет тонкий купол из анодированного золотом материала C-CAM (алюминиево-магниевый сплав с керамическим покрытием) и оптимизированную неодимовую магнитную систему.
Твитер гарантирует низкие искажения, более чистые ВЧ и поднимает диапазон частот до 35 кГц, что важно для воспроизведения Hi-Res-форматов.
Для передачи СЧ и НЧ в Monitor Audio Silver 200 служат два 5,25" драйвера с литым полимерным шасси и жесткими C-CAM-диффузорами с нанесенными на их поверхность углублениями (RST-технология) для устранения деформации изгиба. Динамики находятся в отдельных отсеках и обладают разными настройками. Поэтому с полосой твитера взаимодействует только СЧ/НЧ-драйвер, обеспечивая правильный звуковой образ даже вне оси излучения. Согласно мнению производителя, такая АС способна конкурировать с трехполосными спикерами.
Излучатели используют технологию DCF, позаимствованную у серии Platinum II. В месте крепления звуковой катушки к диафрагме установлено кольцо, которое выступает в роли демпфера при достижении частоты разделения полос и убирает искажения в верхней рабочей полосе драйвера. Все динамики крепятся с помощью стягивающих болтов, соединенных с тылом корпуса, что улучшает демпфирование и обеспечивает их развязку с фронтальной панелью. Для защиты используются низкопрофильные грили с магнитным креплением.
В кроссовере задействованы заказные полипропиленовые плёночные конденсаторы, катушки без сердечника и катушки с ламинированным сердечником из стали. Благодаря наличию четырех входных клемм доступно двухпроводное подключение. АС Monitor Audio Silver 200 опирается на поверхность с помощью выступающих за пределы корпуса «лап», к которым крепятся резиновые ножки и шипы.
Особенности
- Отлично демпфированный компактный корпус с двумя портами фазоинвертора HiVe II
- 5,25-дюймовые СЧ/НЧ- и НЧ-драйверы с диффузорами из материала C-CAM, твитер с анодированным золотом С-CAM-куполом
- Технологии RST и DCF
- Тип устройства Акустическая система
- Тип АС напольная
- Серия Silver
- Активная/пассивная пассивная
- Отделка натуральный шпон
- Цвет белый
- Высота, мм 885
- Ширина, мм 165
- Глубина, мм 269
- Вес, кг 14.6
- Характеристики
- Акустическое оформление фазоинвертор
- Тип подключения двухкабельное
- Сопротивление, Ом 8
- Чувствительность, дБ/Вт/м 89
- Min частота, Гц 38
- Max частота, Гц 35000
- Частота разделения кроссовера, кГц 2.9
- Частота разделения кроссовера, Гц 700
- Максимальная рекомендуемая мощность усилителя, Вт 150
- Количество полос 2.5
- Количество динамиков 3
- Размер ВЧ динамика, мм 25
- Размер СЧ/НЧ динамика, мм 133
- Размер НЧ динамика, мм 133
Комплектация
Колонки 2 шт
Документация
