Бо-о-о-ольшая распродажа ->>>
Напольная акустика Monitor Audio Silver 200 7G Natural Walnut
184 990 руб.
Код товара: 136813
    Напольная акустика Monitor Audio Silver 200 7G является средней моделью данного класса и может стать отличным выбором для многих меломанов. С одной стороны, благодаря более крупным, чем у младшей модели серии размерам, эти колонки обеспечивают и более глубокие и насыщенные басы. А с другой, по своим размерам Monitor Audio Silver 200 7G все равно меньше, чем флагман данной линейки, что делает 200 более удобными для размещения в интерьере ограниченной площади. Эти колонки, которые идеально вписываются в интерьер большинства современных гостиных, созданы для того, чтобы прекрасный звук частью вашей повседневности.
    • 2.5 полосная конструкция;
    • НЧ-СЧ динамики C-CAM;
    • позолоченный купол твитера C-CAM из алюминиево-магниевого сплава и керамики;
    • фирменный фазоинвертор HiVe II;
    • технология жесткой поверхности (RST) II;
    • частота кроссовера: 2700 Гц;
    • оптимизированы для работы с отраженным звуком при размещении близко к стене.
    Еще одной особенностью этой акустики является то, что она имеет трехполосную конфигурацию. Для воспроизведения средних частот в Monitor Audio Silver 200 7G выделен второй динамик, что обеспечивает наиболее артикулированное и натуральное воспроизведение вокала и акустических инструментов. Monitor Audio Silver 200 7G оснащены фирменным твитером с позолоченным диффузором C-CAM, таким же, как и в остальных колонках серии 7G. Высокочастотный динамик установлен в звуковод Uniform Dispersion Waveguide второго поколения, который выравнивает его диаграмму направленности и повышает эффективность работы.
    C-CAM
    В Monitor Audio Silver 200 7G установлены два 5.5-дюймовых динамика. Все эти излучатели оснащены диффузорами C-CAM – их структура представляет собой «сэндвич» из керамики и магниево-алюминиевого сплава. Геометрия диффузоров также необычная. Она выполнена по технологии RST II, которая обеспечивает их повышенную жесткость и отличную устойчивость к резонансам и изгибам.
    Технология RST
    Динамики подключены к новому разделительному фильтру, выполненному из отборных компонентов и оснащенному двумя парами входных клемм. Корпуса колонок изготовлены из толстого MDF и дополнительно усилены внутренними стяжками для исключения нежелательного окрашивания звука. Так как Monitor Audio Silver 200 7G имеют небольшую ширину, что соответствует современным требованиям к дизайну. Чтобы придать колонкам необходимую устойчивость, они оснащены опорами, немного выходящими за площадь основания. В комплекте с акустикой поставляются шипы и амортизирующие накладки.
    Monitor Audio Silver 300 7G
    Колонки Monitor Audio Silver 200 7G оснащены двойным фазоинвертором, расположенным на задней панели. С учетом небольших размеров самой колонки и связанным с этим физическим ограничением глубины басов, ее размещение вблизи стены может быть хорошим решением. Такая установка позволит повысить отдачу Monitor Audio Silver 200 7G на мидбасе и в целом может сделать звучание более насыщенным. Однако без определенных экспериментов здесь не обойтись.
    Колонки оснащены двойными входными клеммами, что позволяет при желании подключить их по схеме bi-wiring/bi-amping.
    • напольная акустика - 2 шт;
    Monitor Audio
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    134
    Диаметр СЧ-динамика, мм
    134
    Количество полос
    двух с половиной полосная
    35
    108
    МДФ
    34
    Расположение фазоинвертора
    сзади
    Способ подключения
    bi-amp
    bi-wiring
    Съемные панели
    пассивная напольная
    Чувствительность, дБ
    87
