Бо-о-о-ольшая распродажа ->>>
Полочная акустика Monitor Audio Silver 100 7G Black Gloss
109 990 руб.
Код товара: 136806
    Полочные колонки Monitor Audio Silver 100 7G разрабатывались для меломанов, которые хотели бы получить качественный звук, но располагают ограниченным свободным пространством для размещения стереосистемы. Инженерам компании удалось решить задачу получения насыщенного и напористого саунда от колонок, размеры которых позволяют с легкостью установить их на любую книжную полку. Monitor Audio Silver 100 7G выпускаются в широкой гамме внешних отделок, поэтому можно будет подобрать оптимальный вариант для любого интерьера.
    • компактные размеры и насыщенный звук;
    • НЧ-динамики C-CAM;
    • позолоченный купол твитера C-CAM из алюминиево-магниевого сплава и керамики;
    • фирменный фазоинвертор HiVe II;
    • технология жесткой поверхности (RST) II;
    • оптимизирован для работы с отраженным звуком при размещении близко к стене.
    Несмотря на свои компактные размеры, эта акустика отлично покажет себя в стереосистеме, предназначенной для озвучивания небольшой комнаты. Monitor Audio Silver 100 7G оснащены фирменным твитером с многослойным куполом C-CAM, покрытым золотым напылением. Во избежание случайных повреждений ВЧ-динамик закрыт акустически прозрачной металлической сеткой. Также в конструкции колонки используется специальный звуковод (короткий рупор) UD Waveguide второго поколения.
    C-CAM
    Низкочастотный динамик в колонках также вполне узнаваем. Он имеет диаметр 8 дюймов и оснащен диффузором C-CAM. У этого излучателя цвет наружной поверхности серебристо-белый, благодаря чему достигается привлекательный контраст с золотистым куполом. Технология RST (Rigid Surface Techology) призвана повысить жесткость диффузора без увеличения его массы. Это является необходимым условием для получения быстрого и проработанного баса, а также высокой чувствительности всей акустической системы.
    Технология RST
    Колонки Monitor Audio Silver 100 7G оснащены фазоинвертором, расположенным на задней панели. С учетом небольших размеров самой колонки и связанным с этим физическим ограничением глубины басов, ее размещение вблизи стены может быть хорошим решением. Такая установка позволит повысить отдачу Monitor Audio Silver 100 7G на мидбасе и в целом может сделать звучание более насыщенным. Однако без определенных экспериментов здесь не обойтись.
    Silver 50
    Колонки оснащены двойными входными клеммами, что позволяет при желании подключить их по схеме bi-wiring/bi-amping.
    • полочная акустика - 2 шт;
    Monitor Audio
    Вид крепления
    корпус
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    205
    Количество полос
    двухполосная
    35
    106
    МДФ
    35
    Расположение фазоинвертора
    сзади
    Способ подключения
    bi-amp
    bi-wiring
    Съемные панели
    пассивная полочная
    Чувствительность, дБ
    87
