Напольная акустика
Monitor Audio Radius 270 Hight Gloss Black
    Напольные акустические системы Monitor Audio Radius 270 имеют модный стройный силуэт и при этом обеспечивают очень высокое качество звука, отмеченный наградами специализированной прессы. Колонки прекрасно вписываются в современный интерьер, не требовательны к местоположению в комнате прослушивания, и хорошо сочетаются с электроникой популярных марок.
    • динамик НЧ 2х 100 мм, C-CAM
    • динамик ВЧ 25 мм, позолоченный купол C-CAM
    • рекомендуемая мощность усилителя 40 - 150 Вт
    • массивная опорная плита и шипы для виброразвязки;
    • фазоинвертор HiVe II на передней и задней панелях;
    • покрытие диффузоров C-CAM;
    • лакированный корпус;
    • мощность 150 Вт;
    Акустические системы Radius 270 оснащены парой басовых динамиков, диффузоры которых имеют комбинированную структуру C-CAM и диаметр 100 мм. Для расширения диапазона низких частот колонки оснащены фирменным фазоинвертором HiVe II, выходное отверстие которого расположено на передней и задней панелях. Фазоинвертор имеет специальную фигурную внутреннюю поверхность горловины, что позволяет избежать турбулентности воздушного потока и связанного с ней акустических шумов.
    Высокочастотный излучатель в колонках оснащен 25-мм позолоченным куполом C-CAM. Благодаря тому, что конструкция AC Radius 270 в части использованных динамиков и их акустической нагрузки, а также разделительного фильтра, полностью совпадает с моделями Radius 200/220, эти колонки могут составить согласованный комплект в домашнем кинотеатре. Неплохие басовые характеристики позволяют использовать эти колонки для качественного воспроизведения музыки без поддержки сабвуфера, однако при необходимости озвучить большое помещение, к Radius 270 можно добавить и саб.
    Для повышения устойчивости корпус Monitor Audio Radius 270 оснащен массивной опорной плитой, которая может быть дополнена шипами для лучшей виброразвязки от поверхности пола. Для подключения к усилителю предусмотрена пара качественных позолоченных нажимных клемм. Корпус Radius 270 усилен внутренними стяжками и в сочетании с качественной внешней отделкой рояльным лаком, или шпоном натурального дерева, практически не вибрирует даже при максимальной громкости. Колонки обладают практически нейтральным тональным балансом с расширенным диапазоном ВЧ, и отлично подходят для прослушивания современной электронной музыки, а также многоканальных звуковых дорожек кинофильмов.
    Комплектация
    • напольная акустика - 2 шт
    • документация
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
    • Диаметр СЧ-динамика, мм
    • Количество полос
      двухполосная
      35
      МДФ
      50
    • Мощность, Вт
      200
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная напольная
    • Чувствительность, дБ
      89
