Идеи подарков на 8 марта ->>>
Напольная акустика Monitor Audio Platinum PL500 II Ebony
3 984 990 руб.
Код товара: 146349
    Акустика высотой 180 см установлена на мощные крестообразные основания, корпуса колонок оклеены шпоном из ценных пород дерева (на выбор предлагаются черное и красное) или кожей, а для любителей классики есть вариант с черным рояльным лаком.
    • тип: напольная, пассивная, фазоинверторного типа;
    • диапазон воспроизводимых частот: 22-100000 Гц (-6 дБ);
    • индивидуальные разъемы и опоры для динамиков;
    • уменьшена вибрация корпуса, более чистое качество звука;
    • повышенная эффективность работы драйвера и реалистичная динамика при меньших искажениях;
    • запатентованный механизм "DCF" (динамический соединительный фильтр) для более естественного звучания;
    • высокочастотный динамик, представляющий собой т. н. диафрагму с микроскладками (micro-pleated diaphragm, MPD);
    • кроссоверы были полностью переработаны с использованием катушек индуктивности с воздушным сердечником для ВЧ- и СЧ-динамиков и сердечником из ламинированной стали – для низкочастотного.
    На задней панели расположены четыре медных контакта, покрытых родием. В акустике установлены четыре низкочастотных 8-дюймовых динамика RDT II и пара 4-дюймовых среднечастотников той же конструкции. Твитер расположился в центре АС, он создан по технологии MPD (Micro Pleated Diaphragm) специально для серии Platinum II. Только в колонках серии Platinum II для соединения диффузора и звуковой катушки используется перфорированное нейлоновое кольцо DCF (Dynamic Coupling Filter). Благодаря такой конструкции, как заверяют инженеры Monitor Audio, улучшается амортизация динамиков и охлаждение катушек.
    Каждый СЧ-динамик заключен в независимый корпус, чтобы предотвратить появление стоячих волн и уменьшить паразитные вибрации корпуса. Фазоинверторы НЧ-динамиков построены по зарекомендовавшей себя в прошлых моделях технологии HiVe.
    Номинальное сопротивление колонок — 4 Ом, воспроизводимый колонками диапазон — от 22 Гц до 100 кГц, чувствительность — 91 дБ, звуковое давление — 120 дБ на 1 метр. Компания рекомендует использовать с этой АС усилитель мощностью 150-400 Вт.
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      203
    • Диаметр СЧ-динамика, мм
      101
    • Количество полос
      трехполосная
      дерево, кожа
      22
    • Мощность, Вт
      400
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
      bi-wiring
    • Тип акустической системы
      пассивная напольная
      Великобритания
