Monitor Audio Platinum C250 3G - центральный канал. Акустика способная обеспечить четкий среднечастотный диапазон и детализации басов, которые обычно можно найти только в напольных громкоговорителях. Она способна обеспечить высокую разборчивость речи при относительно миниатюрной форме. Новый преобразователь MPD III и диффузоры среднечастотных и низкочастотных динамиков RDT III улучшили общий баланс динамика и уменьшили искажения, а также позволили ему обеспечить исключительное заполнение помещения. Кроме того, она оснащена новой литой выносной опорой и цоколем.
- 3-полосная полочная акустика серии Platinum 3G, обеспечивает лучший в своём классе звук;
- полностью захватывающая звуковая сцена с музыкой и фильмами;
- ВЧ преобразователь MPD III для более крупного, чёткого и реалистичного звука;
- 2,5 дюймовый (64 мм) СЧ-динамик из композитного материала Nomex типа «сэндвич» по технологии RDT III;
- 2 х 6 дюймовых (152 мм) НЧ-динамиков RDT III для исключительного масштаба и глубины;
- задний порт и настройка для простоты позиционирования без ущерба для качества звука;
- идеально подходит для высокопроизводительных Hi-Fi систем или домашнего кинотеатра;
- корпус украшен гравированными вставками, чтобы подчеркнуть мастерство.
Диффузор ленточного типа с лёгкой гофрированной диафрагмой по технологии MPD III
Micro Pleated Diaphragm III – это излучатель Хейла или Air Motion Transformer. Его преимущества – меньшая хрупкость, благодаря своего рода рёбрам жёсткости характерной «гармошки», и более высокая эффективность за счёт большей поверхности излучения при равных габаритах.
C-CAM (магниево-алюминиевый сплав с керамическим покрытием)
C-CAM – инновационный сплав, изначально разработанный для аэрокосмической отрасли. Диффузор из C-CAM обладает идеальными качествами, будучи чрезвычайно жёстким, но достаточно лёгким. Сплав алюминия и магния при производстве C-CAM подвергается процессу снятия внутренних напряжений, чтобы избежать деформации поверхности и понижения прочности. На поверхность наносится слой чистой керамики (корунд), диффузоры имеют высокую стойкость изгибу. После формовки материал С-САМ обеспечивает повышенную чёткость и сниженное искажение сигнала по сравнению с обычными диффузорами.
Диффузор из композитного материала Nomex типа «сэндвич» по технологии RDT III
Rigid Diaphragm Technology III – это диффузор в виде сэндвича, где на основание из сотового арамида Nomex снаружи наносится C-CAM (сплав алюминия и магния с керамическим покрытием), а внутри — два слоя углеволокна с перпендикулярно ориентированными волокнами. Также изменения внесены в кромку диффузора и конструкцию подвеса, в результате новые динамики обладают рекордно низкими искажениями за всю историю компании Monitor Audio.
Корпус
Изготовлен из панелей МДФ сложного профиля, образующих изогнутый усиленный жёсткий корпус толщиной 18-21 мм с перегородками толщиной 36 мм. Верхняя панель украшена гравированной вставкой. Финишная отделка – 16 слоёв лака.
- центральный канал;
