Напольная акустика
Monitor Audio Platinum 200 3G Piano Black
1 499 990 руб.
    Monitor Audio Platinum 200 3G - напольная акустика. Акустика способная обеспечить уровни расширения и детализации басов, которые обычно можно найти только в самых больших напольных громкоговорителях. Она способна обеспечить исключительно большую звуковую сцену при относительно миниатюрной форме. Новый преобразователь MPD III и диффузоры среднечастотных и низкочастотных динамиков RDT III улучшили общий баланс динамика и уменьшили искажения, а также позволили ему обеспечить исключительное заполнение помещения. Кроме того, она оснащена новой литой выносной опорой и цоколем.
    • 3-полосная полочная акустика серии Platinum 3G, обеспечивает лучший в своём классе звук;
    • полностью захватывающая звуковая сцена с музыкой и фильмами;
    • ВЧ преобразователь MPD III для более крупного, чёткого и реалистичного звука;
    • 4 дюймовый (102 мм) СЧ-динамик из композитного материала Nomex типа «сэндвич» по технологии RDT III;
    • 2 х 6 дюймовых (152 мм) НЧ-динамиков RDT III для исключительного масштаба и глубины;
    • задний порт и настройка для простоты позиционирования без ущерба для качества звука;
    • идеально подходит для высокопроизводительных Hi-Fi систем или домашнего кинотеатра;
    • корпус украшен гравированными вставками, чтобы подчеркнуть мастерство.
    Диффузор ленточного типа с лёгкой гофрированной диафрагмой по технологии MPD III
    Micro Pleated Diaphragm III – это излучатель Хейла или Air Motion Transformer. Его преимущества – меньшая хрупкость, благодаря своего рода рёбрам жёсткости характерной «гармошки», и более высокая эффективность за счёт большей поверхности излучения при равных габаритах.
    C-CAM (магниево-алюминиевый сплав с керамическим покрытием)
    C-CAM – инновационный сплав, изначально разработанный для аэрокосмической отрасли. Диффузор из C-CAM обладает идеальными качествами, будучи чрезвычайно жёстким, но достаточно лёгким. Сплав алюминия и магния при производстве C-CAM подвергается процессу снятия внутренних напряжений, чтобы избежать деформации поверхности и понижения прочности. На поверхность наносится слой чистой керамики (корунд), диффузоры имеют высокую стойкость изгибу. После формовки материал С-САМ обеспечивает повышенную чёткость и сниженное искажение сигнала по сравнению с обычными диффузорами.
    Диффузор из композитного материала Nomex типа «сэндвич» по технологии RDT III
    Rigid Diaphragm Technology III – это диффузор в виде сэндвича, где на основание из сотового арамида Nomex снаружи наносится C-CAM (сплав алюминия и магния с керамическим покрытием), а внутри — два слоя углеволокна с перпендикулярно ориентированными волокнами. Также изменения внесены в кромку диффузора и конструкцию подвеса, в результате новые динамики обладают рекордно низкими искажениями за всю историю компании Monitor Audio.
    Корпус
    Изготовлен из панелей МДФ сложного профиля, образующих изогнутый усиленный жёсткий корпус толщиной 18-21 мм с перегородками толщиной 36 мм. Верхняя панель украшена гравированной вставкой. Финишная отделка – 16 слоёв лака.
    • напольная акустика - 2 шт;
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      152
    • Диаметр СЧ-динамика, мм
      102
    • Количество полос
      трехполосная
      60
      МДФ
    • Мощность, Вт
      600
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
      bi-amp
      , bi-wiring
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная напольная
    • Чувствительность, дБ
      88
    1 499 990 руб.
