Полочная акустика Monitor Audio Platinum 100 3G Piano Black
749 990 руб.
    Полочная акустика Monitor Audio Platinum 100 3G спроектирована так, чтобы обеспечить поистине исключительные впечатления от прослушивания с относительно миниатюрным громкоговорителем. Platinum 100 3G с новым диффузором средне-басового динамика RDT III и преобразователем MPD III значительно улучшена по сравнению с предыдущим поколением, а звук воспроизводится с чистотой и точностью, что делает его невероятно увлекательным.
    • 2-полосная полочная акустика серии Platinum 3G, обеспечивает лучший в своём классе звук;
    • полностью захватывающая звуковая сцена с музыкой и фильмами;
    • ВЧ преобразователь MPD III для более крупного, чёткого и реалистичного звука;
    • 6 дюймовый (152 мм) НЧ-динамик RDT III для исключительного масштаба и глубины;
    • задний порт и настройка для простоты позиционирования без ущерба для качества звука;
    • идеально подходит для высокопроизводительных Hi-Fi систем или домашнего кинотеатра;
    • корпус украшен гравированными вставками, чтобы подчеркнуть мастерство;
    • встроены точки крепления для напольной подставки Platinum 2G.
    Диффузор ленточного типа с лёгкой гофрированной диафрагмой по технологии MPD III
    Micro Pleated Diaphragm III – это излучатель Хейла или Air Motion Transformer. Его преимущества – меньшая хрупкость, благодаря своего рода рёбрам жёсткости характерной «гармошки», и более высокая эффективность за счёт большей поверхности излучения при равных габаритах.
    C-CAM (магниево-алюминиевый сплав с керамическим покрытием)
    C-CAM – инновационный сплав, изначально разработанный для аэрокосмической отрасли. Диффузор из C-CAM обладает идеальными качествами, будучи чрезвычайно жёстким, но достаточно лёгким. Сплав алюминия и магния при производстве C-CAM подвергается процессу снятия внутренних напряжений, чтобы избежать деформации поверхности и понижения прочности. На поверхность наносится слой чистой керамики (корунд), диффузоры имеют высокую стойкость изгибу. После формовки материал С-САМ обеспечивает повышенную чёткость и сниженное искажение сигнала по сравнению с обычными диффузорами.
    Диффузор из композитного материала Nomex типа «сэндвич» по технологии RDT III
    Rigid Diaphragm Technology III – это диффузор в виде сэндвича, где на основание из сотового арамида Nomex снаружи наносится C-CAM (сплав алюминия и магния с керамическим покрытием), а внутри — два слоя углеволокна с перпендикулярно ориентированными волокнами. Также изменения внесены в кромку диффузора и конструкцию подвеса, в результате новые динамики обладают рекордно низкими искажениями за всю историю компании Monitor Audio.
    Корпус
    Изготовлен из панелей МДФ сложного профиля, образующих изогнутый усиленный жёсткий корпус толщиной 18-21 мм с перегородками толщиной 36 мм. Верхняя панель украшена гравированной вставкой. Финишная отделка – 16 слоёв лака.
    • полочная акустика - 2 шт;
    • Вид крепления
      корпус
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      152
    • Количество полос
      двухполосная
      60
      МДФ
      37
    • Мощность, Вт
      300
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
      bi-amp
      , bi-wiring
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная полочная
    • Чувствительность, дБ
      85
    749 990 руб.
