Напольная акустика
Monitor Audio Monitor MR6 Black
    Monitor Audio Ltd – британская компания, являющаяся одним из ведущих мировых производителей акустических систем класса hi-fi, используемых в стереосистемах и многоканальных системах пространственного звучания, и т.н. архитектурных акустических систем (панелей), адаптируемых к конкретным зданиям для получения чрезвычайно сбалансированного высококачественного звука во всем доме и даже снаружи!
    Независимо от вашего вкуса и бюджета, вы откроете для себя такие акустические системы Monitor Audio, которые, сочетая в себе превосходные конструктивные и дизайнерские решения, полностью отвечают вашим представлениям о хорошем звуке.
    Фронтальный громкоговоритель, фазоинверторного типа, 2.5-полосная напольная АС, мощность 150 Вт, чувствительность 90 дБ, импеданс 6 Ом, диапазон частот 33-30000 Гц, цвет коричневый.
    Особенности
    Напольные колонки Monitor Audio MR6 выглядят лаконично и вместе с тем функционально, хорошо вписываются в интерьер помещения. Они обеспечивают громкий, чистый, реалистичный звук. В комплект входит 2 колонки.
    Для кино и музыки
    Колонки можно подключить к аудиосистеме либо использовать как составную часть домашнего кинотеатра. Мощное реалистичное звучание придётся по душе как ценителям кино, так и взыскательным меломанам.
    Продуманная аудиоконструкция
    Акустическая система оснащена 25-миллиметровым твиттером, двумя 165-миллиметровыми НЧ-динамиками и 165-миллиметрового динамиком средних и низких частот. При этом каждый из драйверов установлен в отдельной камере. Такое решение обеспечивает отличную детализацию звука.
    • Бренд Monitor Audio
    • Типнапольная / пассивная / фазоинверторного типа
    • Назначение фронтальный громкоговоритель
    • Состав комплекта 2 громкоговорителя
    • Количество полос 2.5
    • Мощность 150 Вт
    • Диапазон воспроизводимых частот 33-30000 Гц
    • Тип излучателей динамические
    • НЧ-излучатель 2x 165 мм
    • Съемная решетка есть
    • Размеры (ШхВхГ) 200x970x300 мм
    • Вес 17.2 кг
    • Акустическое излучение монополярная
    • НЧ/СЧ-излучатель 165 мм
    • Шипы есть
    • Чувствительность 90 дБ
    • Импеданс 6 Ом
    • Рекомендуемая мощность усилителя 40-150 Вт
    • ВЧ-излучатель купол / золото / 25.4 мм
    • Ширина 200
    • Высота 970
    • Глубина 300
    • Цвет Черный
    Комплектация
    • Колонки 2 шт
    • Документация
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      165
    • Диаметр СЧ-динамика, мм
      165
    • Количество полос
      двухполосная
      30
      МДФ
      33
    • Мощность, Вт
      300
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
      bi-wiring
      , bi-amp
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная напольная
    • Чувствительность, дБ
      90
