Распродажа до 30 мая ->>>
Акустическая система Monitor Audio Monitor 100 Black
Код товара: 91811
    Полочные колонки Monitor Audio Monitor 100 обладают оптимально подобранными пропорциями, которые позволяют им органично смотреться в интерьере, и в то же время обеспечивать насыщенный звук с убедительными басами. Колонки изготовлены в демпфированном корпусе из MDF, который отличается высоким качеством изготовления и отделки. Monitor Audio Monitor 100 выпускается в вариантах отделки черного или белого цветов, а также с покрытием под натуральное дерево.
    На передней панели колонки смонтированы НЧ и ВЧ-динамики, аккуратное оформление которых обеспечивает Monitor Audio Monitor 100 привлекательный внешний вид со снятыми защитными сетками. Низкочастотный излучатель в колонках имеет диаметр 6,5 дюймов, что является одной из причин получения насыщенных и довольно глубоких басов данной модели. Низкочастотник оснащен запатентованным комбинированным диффузором MMP II, имеющим гладкую поверхность и закрепленным на эластичном подвесе. Яркий оранжевый цвет диффузора басовика, являющийся отличительной особенностью всех моделей данной серии. Басовик нагружен на фазоинвертор HiVe II, отличающийся высокой эффективностью и малым уровнем акустических шумов.
    Высокочастотный динамик в Monitor Audio Monitor 100 также имеет запатентованную конструкцию и оснащен многослойным 25-мм куполом из алюминия с керамическим покрытием. Чтобы придать колонкам новой серии индивидуальный дизайн, твитер в Monitor Audio Monitor 100 имеет черное оформление. Разделительный фильтр в колонках настроен на довольно высокую частоту в 3,3 кГц, что сделало звучание в голосовом диапазоне максимально натуральным. Для подключения к усилителю Monitor Audio Monitor 100 оснащены двумя парами надежных винтовых клемм. Как и остальные модели данной серии, эти колонки обладают очень выгодным соотношением качества и цены и являются отличным примером современной акустики Hi-Fi-класса. Monitor Audio Monitor 100 хорошо сочетаются с усилителями и AV-ресиверами популярных марок и подходят для прослушивания музыки различных жанров.
    • Полочные АС с мощными басами
    • НЧ-динамик MMPII, купол твитера C-CAM
    • Фазоинвертор HiVe II
    • Конструкция Двухполосная
    • Частотный диапазон 44 Гц – 30 кГц
    • Чувствительность (1 Вт @ 1 м) 88 дБ
    • Номинальное сопротивление 8 Ом
    • Максимальный уровень звукового давления (пара) 111 дБA
    • Мощность (RMS) 100 Вт
    • Рекомендованная мощность усилителя (RMS) 30 – 100 Вт
    • Тип корпуса Задний порт фазоинвертора HiVe II
    • Динамики СЧ/НЧ: 1 x 6½” MMP II / ВЧ: 1 x 25 мм чёрный C-CAM
    • Частота кроссовера 3.3 кГц
    • Колонки (пара)
    • Руководство пользователя
    Monitor Audio
    Вид крепления
    корпус
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    25.4
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    165.1
    Количество полос
    двухполосная
    30
    90
    МДФ
    44
    Расположение фазоинвертора
    сзади
    Способ подключения
    bi-amp
    bi-wiring
    Съемные панели
    пассивная полочная
    Чувствительность, дБ
    88
