Monitor Audio – напольная акустическая система Hyphn – даёт наглядное представление о том, что способны создать разработчики колонок с пятидесятилетним бэкграундом в том случае, когда их не заботит стоимость модели. Значение здесь имело только максимально безупречное качество звучания.
- НЧ 4 х 203 мм RDT lll драйвер;
- СЧ 6 х 50 мм RDT lll драйвер;
- MPD lll твитер;
- частоты кроссовера: 350 Гц, 3.7 кГц;
- высокочастотные преобразователи MPS III 3-го поколения;
- оптимизированные динамики среднего диапазона обеспечивают абсолютно плавный переход частоты с помощью твитера;
- конус RDT III обеспечивает поршневое управление даже при самых экстремальных характеристиках;
- рекомендованная мощность усилителя от 200 Вт до 1.6 кВт.
Название новинки можно перевести как стилизованное написание орфографического знака дефис. Но на самом деле Hyphn (произносится как «Хайфен») – это архитектурный термин, означающий связующее звено между двумя крупными строительными элементами. Собственно говоря, это звено – СЧ/ВЧ-массив, соединяющий две басовых «башни».
При высоте почти 140 см и массе практически 107 кг, каждая акустическая система Hyphn оснащена, в общей сложности, одиннадцатью (!) излучателями, которые обеспечивают частотный диапазон от 18 Гц до 60 кГц. То есть фактически – 12 октав!
Фирменный твитер MPD (Micro Pleated Diaphragm) третьего поколения окружён массивом из шести близко расположенных двухдюймовых СЧ-динамиков. Они обеспечивают максимально широкую диаграмму направленности при фактически точечном источнике излучения. Частота раздела полос между твитером и СЧ-массивом — 3,7 кГц. Внутри пары связанных корпусов Hyphn находятся четыре восьмидюймовых НЧ-динамика, расположенных попарно оппозитно и работающих в диапазоне до 350 Гц.
- напольная акустика - 2 шт;
