Сабвуфер Monitor Audio Gold Series 5G W12 Piano Black
394 990 руб.
Код товара: 136800
    Активный сабвуфер с системой автокалибровки и встроенным DSP. Усилитель Hypex в классе D, 12” драйвер + 2 х пассивных излучателя 200 мм развивают максимальная мощность 600 Вт. Сабвуфер Monitor Audio Gold W12 5G станет отличным дополнением для домашнего кинотеатра или стереосистемы, и способен эффективно озвучить даже большое помещение.
    • НЧ-динамик с комбинированным диффузором C-CAM;
    • два пассивных радиатора;
    • система автокалибровки и встроенный DSP;
    • отделка корпуса натуральным деревом или рояльным лаком.
    Сабвуфер выполнен в демпфированном корпусе из MDF, дополнительно усиленном внутренними стяжками. На его фронтальной панели расположен крупный басовик диаметром 12 дюймов с увеличенным рабочим ходом диффузора. Амплитуда перемещения диафрагмы составляет 19 мм, что является очень высоким показателем. Низкочастотный динамик оснащен фирменным комбинированным диффузором C-CAM и крупной звуковой катушкой диаметром 75 мм.
    В отличие от предыдущей версии данной модели, оснащенной фазоинвертором, в Monitor Audio Gold W12 5G используются два пассивных басовых радиатора диаметром 200 мм, расположенных на боковых панелях. Такое решение позволило повысить отдачу на басах, а также сделать их распространение в комнате прослушивания более равномерным. Мощность встроенного усилителя составляет 600 Вт и он представляет собой модуль Hypex, работающий в классе D. Блок питания в Monitor Audio Gold W12 5G также работает в импульсном режиме, что позволило обеспечить высокий выходной ток без существенного повышения габаритов и теплоотдачи.
    Для управления Monitor Audio Gold W12 5G используется удобная контрольная панель. С ее помощью можно отрегулировать все параметры звучания сабвуфера и занести в память устройства пользовательские настройки. Всего доступно четыре полностью конфигурируемых режима. Работой аудиосхему Monitor Audio Gold W12 5G управляет DSP, и здесь предусмотрена функция автоматической коррекции звука в зависимости от условий прослушивания с помощью подключаемого измерительного микрофона. Еще одну возможность профессиональной настойки сабвуфера предоставляет специальная программа SubConnect, которое устанавливается на подключённый через USB к сабвуферу компьютер.
    Monitor Audio Gold W12 5G оснащен балансными и небалансным LFE входом и выходом, а также стерео линейными входом и выходом на разъемах RCA. Также в сабвуфере имеется триггерный вход для удаленного управления включением и выключением.
    • сабвуфер;
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      304
      0.15
      МДФ
    • Мощность, Вт
      600
    • Способ подключения
      rca, xlr
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      активный сабвуфер
