Идеи подарков на 8 марта ->>>
Центральный канал Monitor Audio Gold Series 5G C250 Satin White
219 990 руб.
Код товара: 136794
    Колонка центрального канала Monitor Audio Gold C250 5G входит в обновленный модельный ряд этой компании и предназначена для использования в домашних кинотеатрах высокого класса. Колонка выполнена в закрытом корпусе, поэтому отлично подходит для размещения вблизи стены или в закрытых нишах. Корпуса изготовлены из MDF и обладают глубоким внутренним демпфированием.
    • ленточный твитер с мембраной из C-CAM;
    • СЧ-излучатель 2.5" СЧ-драйвер с диффузором из материала C-CAM, технологией RST, литая корзина;
    • НЧ-излучатель 2 х 6,5" НЧ-драйвера, материал диффузоров: C-CAM, технология RST, литые корзины;
    • DCF (фильтр динамической связи) – оптимизирован для уменьшения разрушения высокочастотного конуса и дальнейшего уменьшения искажений;
    • внутренняя разводка кабелем из посеребренной меди OFC Pureflow - обеспечивает высочайшее качество передачи по сигнальной цепи;
    • верхняя отделка Soft touch – придает мебели роскошное прикосновение и внешний вид премиум-класса.
    Колонка оснащена новым высокочастотным излучателем MPD (Micro Pleated Diaphragm), применение которого позволило дополнительно повысить прозрачность и детальность звука. Monitor Audio Gold C250 5G является трехполосной колонкой, и твитер установлен в едином блоке с СЧ-динамиком. Диаметр последнего составляет 2,5 дюйма, а диффузор имеет запатентованную комбинированную структуру C-CAM. Вертикальная конфигурация ВЧ/СЧ блока обеспечивает равномерную диаграмму направленности колонки в горизонтальной плоскости, что гарантирует точную привязку звукового сопровождения к происходящему на экране. Эта секция колонки имеет оригинальную отделку в виде сетки, которая закрывает твитер, но оставляет свободным СЧ-динамик.
    По обеим сторонам от центральной секции находятся басовики диаметром 6,5 дюйма. Они оборудованы диффузорами RDT II – еще одна запатентованная разработка компании Monitor Audio. Такие динамики способны создавать высокое звуковое давление без слышимых искажений, а также уверенно передавать самые динамичные спецэффекты. Динамики в колонке Monitor Audio Gold C250 5G имеют оригинальное крепление в виде одного болта, который работает как мощная распорка между их магнитами и задней панелью. В результате улучшается демпфирование динамиков и корпуса, а нежелательные вибрации, приводящие обычно к окраске звука, полностью устраняются.
    Monitor Audio Gold C250 5G оснащены заказной защитной сеткой на невидимых магнитных держателях. Внутренняя разводка в колонках выполнена кабелем с посеребренным проводником из бескислородной меди. Две пары позолоченных винтовых клемм предусматривают возможность подключения Monitor Audio Gold C250 5G по схеме Bi-Wiring.
    Модель Monitor Audio Gold C250 5G позволяет получить частотный диапазон в пределах от 40 Гц до 50 кГц, обладает нейтральным тональным балансом и минимумом искажений, обеспечивая кристально-чистую передачу диалогов и превосходную детальность средних частот на любом уровне громкости. В качестве опции для центрального громкоговорителя доступна стойка.
    • центральный канал;
    • Вид крепления
      корпус
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      165
    • Диаметр СЧ-динамика, мм
      64
    • Количество полос
      трехполосная
      50
      111
      МДФ
    • Мощность, Вт
      200
    • Способ подключения
      bi-amp
      , bi-wiring
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная центральный канал
    • Чувствительность, дБ
      88
    219 990 руб.
