Напольная акустика Monitor Audio Gold Series 5G 300 Dark Walnut
719 990 руб.
    Monitor Audio Gold Series 300 5G – уникальная модель напольных громкоговорителей британского бренда Monitor Audio, которые имеют хорошо продуманные пропорции и идеально вписываются в современный интерьер. Спикеры обеспечивают масштабные и насыщенные звуки с энергичными басами, детализированной серединой и глубокими высокими частотами, а всё благодаря инновационным динамикам.
    • напольная флагманская АС;
    • частотный диапазон: 30-50000 Гц;
    • разделительный фильтр аудиофильского класса;
    • литое металлическое основание;
    • демпфированный корпус из плит ДВП увеличенной толщины 25 мм;
    • высокочастотный твитер представлен ленточным излучателем;
    • диффузор СЧ изготовлен из алюминиево-магниевого сплава;
    • два 203-миллиметровых низкочастотных излучателя с обновлёнными конусными диффузорами из армированных волокон.
    Напольная акустика Monitor Audio Gold 300 5G является старшей моделью в своей серии. Эти крупные колонки можно использовать в стереосистемах или фронтальных каналах домашних кинотеатров в больших комнатах. Акустика обладает очень качественной отделкой разных видов, в сочетании с софт-тач покрытием отдельных элементов. Ее передние панели закрыты выполненными на заказ защитными сетками на магнитных держателях. Для придания колонкам необходимой устойчивости на любом напольном покрытии они снабжены литым металлическим основанием.
    В колонках находится два 203-миллиметровых низкочастотных излучателей с обновлёнными конусными диффузорами из армированных волокон. Басовики отличаются аккуратной окантовкой диффузоров многослойной структуры из материала RDT II. За среднюю полосу частот отвечает аналогичный драйвер, диаметр которого составляет 64 мм. Крепление на литые шасси обеспечивает эффективное гашение любых нежелательных вибраций. НЧ и СЧ динамики нагружены на фазоинвертор HiVe II, главной особенностью которого являются скругленные края трубы, что способствует снижению акустических шумов.
    Спикеры имеют трёхполосную акустическую конфигурацию, в которой весь частотный диапазон разделён на три полосы двумя кроссоверами: НЧ – от 35 до 650 Гц, СЧ – от 650 до 3000 Гц, ВЧ – от 3 до 50 кГц. Для подключения к другим акустическим устройствам колонки имеют 2 пары винтовых клемм с позолотой.
    Крепление динамиков в Monitor Audio Gold 300 5G выполнено с помощью болтов-распорок внутри корпуса, что уже стало своеобразной визитной карточкой акустики этой фирмы. Это решение обеспечивает хорошее демпфирование излучателей и в то же время служит для дополнительного повышения жесткости всего корпуса колонки.
    Внутренняя проводка изготовлена фирменным посеребренным кабелем, а разделительный фильтр выполнен из отборных компонентов аудиофильского класса. Акустика обладает высокой чувствительностью и хорошо согласуется с усилителями разных марок. Благодаря ровному тональному балансу, высокой детализации Monitor Audio Gold 300 5G отлично справляются с музыкой различных жанров и звуковыми дорожками современных кинофильмов.
    • напольная акустика - 2 шт;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      203
    • Диаметр СЧ-динамика, мм
      64
    • Количество полос
      трехполосная
      50
      117
      магниевый сплав, алюминий, шпон
      30
    • Мощность, Вт
      250
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
      bi-amp
      , bi-wiring
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная напольная
    • Чувствительность, дБ
      90
    719 990 руб.
