Активный сабвуфер с системой автокалибровки и встроенным DSP. Усилитель Hypex в классе D, 12” драйвер + 2 х пассивных излучателя 200 мм развивают максимальная мощность 600 Вт. Сабвуфер Monitor Audio Gold W12 5G станет отличным дополнением для домашнего кинотеатра или стереосистемы, и способен эффективно озвучить даже большое помещение.
- НЧ-динамик с комбинированным диффузором C-CAM;
- два пассивных радиатора;
- система автокалибровки и встроенный DSP;
- отделка корпуса натуральным деревом или рояльным лаком.
Сабвуфер выполнен в демпфированном корпусе из MDF, дополнительно усиленном внутренними стяжками. На его фронтальной панели расположен крупный басовик диаметром 12 дюймов с увеличенным рабочим ходом диффузора. Амплитуда перемещения диафрагмы составляет 19 мм, что является очень высоким показателем. Низкочастотный динамик оснащен фирменным комбинированным диффузором C-CAM и крупной звуковой катушкой диаметром 75 мм.
В отличие от предыдущей версии данной модели, оснащенной фазоинвертором, в Monitor Audio Gold W12 5G используются два пассивных басовых радиатора диаметром 200 мм, расположенных на боковых панелях. Такое решение позволило повысить отдачу на басах, а также сделать их распространение в комнате прослушивания более равномерным. Мощность встроенного усилителя составляет 600 Вт и он представляет собой модуль Hypex, работающий в классе D. Блок питания в Monitor Audio Gold W12 5G также работает в импульсном режиме, что позволило обеспечить высокий выходной ток без существенного повышения габаритов и теплоотдачи.
Для управления Monitor Audio Gold W12 5G используется удобная контрольная панель. С ее помощью можно отрегулировать все параметры звучания сабвуфера и занести в память устройства пользовательские настройки. Всего доступно четыре полностью конфигурируемых режима. Работой аудиосхему Monitor Audio Gold W12 5G управляет DSP, и здесь предусмотрена функция автоматической коррекции звука в зависимости от условий прослушивания с помощью подключаемого измерительного микрофона. Еще одну возможность профессиональной настойки сабвуфера предоставляет специальная программа SubConnect, которое устанавливается на подключённый через USB к сабвуферу компьютер.
Monitor Audio Gold W12 5G оснащен балансными и небалансным LFE входом и выходом, а также стерео линейными входом и выходом на разъемах RCA. Также в сабвуфере имеется триггерный вход для удаленного управления включением и выключением.
- сабвуфер;
- кабель питания;
