Полочная акустика
Monitor Audio Gold 50 (6G) Macassar
234 990 руб.
    Monitor Audio Gold 50 6G – компактные полочные 2-полосные акустические системы премиум-класса с фазоинвертором.
    • обновленный НЧ-динамик C-CAM с технологией HDT;
    • фирменный ленточный твитер MPD III;
    • алюминиевые «рамки» динамиков;
    • новая конструкция кроссовера с использованием тщательно отобранных высококачественных конденсаторов;
    • конструкция корпуса с портом фазоинвертора HiVe II;
    • стальной корпус СЧ-динамика с литым алюминиевым экраном;
    • крепление динамиков сквозным болтом;
    • возможность установки на специализированных стойках ST-2;
    • магнитные защитные грили входят в комплект поставки.
    Monitor Audio Gold 50 6G выполнены в классической двухполосной конфигурации. На низких частотах работает 6-дюймовый динамик с диффузором C-CAM (двухслойная структура из керамики и магниево-алюминиевого сплава). В нем используется обновленная технология HDT, гасящая резонансы и делающая звучание быстрым и сфокусированным. Мощная магнитная система обеспечивает быструю реакцию на любые изменения звукового сигнала. Твитер в акустике — ленточного типа. Это фирменная разработка компании, получившая сокращенное название MPD, представленная уже в третьем поколении. Излучатель помещен в небольшой волновод и закрыт собственной защитной сеткой. Ее цвет гармонирует с алюминиевой окантовкой басовика, что придает модели дополнительный шик.
    Динамики подключены к разделительному фильтру, выполненному с применением компонентов аудиофильского класса. Он обладает минимальными фазовыми искажениями и обеспечивает стабильный импеданс во всем рабочем диапазоне частот. В колонках используется запатентованный фазоинвертор HiVe, порт которого выведен на заднюю панель. Здесь же находится фигурная металлическая панель с двумя парами винтовых клемм.
    Корпуса Monitor Audio Gold 50 6G изготовлены из отборного MDF и имеют глубокое демпфирование для полного гашения нежелательных вибраций. Дополнительно их конструкция усилена внутренними стяжками с винтовым креплением. Съемная защитная сетка оснащен магнитными держателями.
    • магнитные защитные грили;
    • Вид крепления
      корпус
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      152
    • Количество полос
      двухполосная
      60
      114
      МДФ
      55
    • Мощность, Вт
      150
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
      bi-amp
      , bi-wiring
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная полочная
    • Чувствительность, дБ
      85
      Великобритания
    234 990 руб.
