Идеи подарков на 8 марта ->>>
Напольная акустика Monitor Audio Gold 500 (6G) Macassar
754 990 руб.
Код товара: 147981
    Monitor Audio Gold 500 6G - 3-полосные напольные акустические системы, флагманская модель серии Gold 6G. Высочайший уровень качества звучания и великолепный дизайн делают эту модель одним из самых удачных напольных решений в премиальном сегменте. Трёхполосная конструкция включает твитер MPD III, позаимствованный у моделей старшей линейки Platinum 3G, новый 3-дюймовый СЧ-драйвер и пару мощных 8-дюймовых вуферов. Конические диффузоры выполнены с использованием технологии HDT C-CAM.
    • алюминиевые «рамки» динамиков;
    • 1 высокочастотный преобразователь MPD III;
    • 3-дюймовый среднечастотный динамик с технологией HDT, C-CAM cone;
    • 2x8-дюймовых басовых динамика с технологией HDT, C-CAM cone;
    • новая конструкция кроссовера с использованием тщательно отобранных высококачественных конденсаторов;
    • конструкция корпуса с портами фазоинвертора HiVe II;
    • стальной корпус СЧ-динамика с литым алюминиевым экраном;
    • крепление динамиков сквозным болтом;
    • литые алюминиевые опоры новой конструкции, монтирующиеся на массивную стальную опорную плиту;
    • магнитные защитные грили входят в комплект поставки.
    При изготовлении диафрагм среднечастотных и низкочастотных динамиков серии Gold 6G используется новейшая фирменная технология HDT (Hexagonal Diaphragm Technology). За счёт уникального шестиугольного узора на диффузоре С-CAM удалось на 10% поднять резонансную частоту динамика, по сравнению с RST II. Эти изменения коснулись как классических басовых динамиков калибром 6 и 8 дюймов, так и специализированного 3-дюймового среднечастотного излучателя с неодимовой магнитной системой. Другие характерные черты новых динамиков – медные кольца в звуковых катушках и литые металлические корзины. Кроме того, используются новые подвесы и центрирующие шайбы.
    Твитер MPD III, разработанный на базе излучателя Хейла, позаимствован у флагманской инновационной модели Monitor Audio – Hyphn.
    В трёхполосных колонках серии Gold 6G этот ВЧ-динамик объединяется со среднечастотным излучателем в единый блок за счёт алюминиевой накладки на фронтальной панели. При этом твитеры на флагманской акустике Monitor Audio Gold 500 6G, а также на большой полочной колонке Gold 100 6G – выступают за пределы верхней панели. Такое решение позволяет минимизировать дифракцию и улучшить формирование звуковой сцены.
    Новые технологии динамиков потребовали пересмотра конструкции разделительных фильтров. Высококачественные конденсаторы, точные настройки и многочасовые испытания гарантируют безупречную работу новых кроссоверов.
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      203
    • Диаметр СЧ-динамика, мм
      76
    • Количество полос
      трехполосная
      60
      122
      МДФ
      44
    • Мощность, Вт
      130, 600
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
      bi-amp
      , bi-wiring
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная напольная
    • Чувствительность, дБ
      88.5
      Великобритания
