Идеи подарков на 8 марта ->>>
Напольная акустика Monitor Audio Gold 300 (6G) Satin White
569 990 руб.
Код товара: 147978
    Monitor Audio Gold 300 6G – 3-полосные напольные акустические системы премиум-класса с двойным фазоинвертором. Обладатели награды EISA 2024-2025 в категории «Напольные акустические системы»
    • алюминиевые «рамки» динамиков;
    • технология конуса RDT II;
    • новая конструкция кроссовера с использованием тщательно отобранных высококачественных конденсаторов;
    • конструкция корпуса с портами фазоинвертора HiVe II;
    • стальной корпус СЧ-динамика с литым алюминиевым экраном;
    • литые алюминиевые опоры новой конструкции, монтирующиеся на массивную стальную опорную плиту;
    • внутренний кабель из посеребренной бескислородной меди Pureflow.
    Громкоговоритель Monitor Audio Gold 300 был разработан, чтобы обеспечить истинное звучание. Премиальная технология драйверов, взятая из флагманских динамиков Platinum II, была объединена с ведущей в своем классе конструкцией корпуса, чтобы создать громкоговоритель, рассчитанный на пожизненный срок службы.
    Monitor Audio Gold 300 - вершина линейки. В ее большом корпусе размещены 3" (76 мм) среднечастотный динамик C-CAM с высокочастотным преобразователем MPD выше и пара 6" (152 мм) басовых динамиков RDT II ниже в настоящей трехполосной компоновке. Также оснащенный парой портов HiVe II на задней панели, обеспечивающих плавный поток воздуха и достаточное усиление басов, Gold 300 является идеальной АС для больших помещений. Её удар и динамизм могут сравниться только с его тонкостью и точностью — легкий авторитет Gold 300, от четких 60 кГц наверху до потрясающих 28 Гц внизу, делает её идеальной для любых требований к прослушиванию.
    Высокочастотный преобразователь MPD в Monitor Audio Gold 300 – четкие, расширенные высокие частоты, но при этом исключительно плавные. Два 6-дюймовых басовых динамика, изготовленных на заказ, со следующими характеристиками: технология конуса RDT II; специально разработанная технология сэндвич-конуса с использованием тонкого C-CAM, сотового сердечника Nomex и плетеного углеродного волокна для придания невероятной жесткости, при этом легкого и хорошо амортизирующего. Двойные порты HiVe II — улучшенная переходная характеристика и более плотный бас за счет более плавного воздушного потока. Внутренний кабель из посеребренной бескислородной меди Pureflow – высочайшее качество передачи сигнала по цепи.
    Мягкая на ощупь верхняя отделка Monitor Audio Gold 300 придает кабинетам роскошный вид и ощущение премиум-класса. Технология сквозного крепления одним болтом обеспечивает повышенную прочность крепления, жесткость и разъединение драйвера/перегородки. Изготовленные на заказ магнитные решетки — чистый визуальный стиль, практически акустически прозрачные. Изготовленные на заказ высококачественные позолоченные двухпроводные клеммы. Прочные литые металлические выдвижные ножки с шипами или резиновыми ножками для коврового покрытия или твердого напольного покрытия обеспечивают более привлекательный внешний вид и занимают меньше места на полу.
    • магнитные защитные грили;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      152
    • Диаметр СЧ-динамика, мм
      76
    • Количество полос
      трехполосная
      60
      117
      МДФ
      28
    • Мощность, Вт
      250
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
      bi-amp
      , bi-wiring
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная напольная
    • Чувствительность, дБ
      87
      Великобритания
