Бо-о-о-ольшая распродажа ->>>
Полочная акустика Monitor Audio Gold 100 (6G) Satin White
434 990 руб.
Код товара: 147976
    Monitor Audio Gold 100 6G – полочные акустические системы премиум-класса с 3-полосной фазоинверторной конструкцией
    • алюминиевые «рамки» динамиков;
    • новая конструкция кроссовера с использованием тщательно отобранных высококачественных конденсаторов;
    • конструкция корпуса с портом фазоинвертора HiVe II;
    • стальной корпус СЧ-динамика с литым алюминиевым экраном;
    • в трёхполосных колонках серии Gold 6G этот ВЧ-динамик объединяется со среднечастотным излучателем в единый блок;
    • новейшая фирменная технология изготовления диафрагм HDT (Hexagonal Diaphragm Technology).
    Gold 100 6G – крупный трёхполосный полочник, способный создать потрясающую звуковую сцену. Он демонстрирует глубокий бас, проработанные средние частоты и реалистичные высокие. 8-дюймовый вуфер HDT C-CAM идеально сочетается с 3-дюймовым среднечастотником. Их гармонично дополняет твитер MPD III. Установка на стойке Monitor Audio ST-2 даёт ещё больше возможностей для размещения в комнате прослушивания.
    При изготовлении диафрагм среднечастотных и низкочастотных динамиков серии Gold 6G используется новейшая фирменная технология HDT (Hexagonal Diaphragm Technology). За счёт уникального шестиугольного узора на диффузоре С-CAM удалось на 10% поднять резонансную частоту динамика, по сравнению с RST II.
    Эти изменения коснулись как классических басовых динамиков калибром 6 и 8 дюймов, так и специализированного 3-дюймового среднечастотного излучателя с неодимовой магнитной системой. Другие характерные черты новых динамиков – медные кольца в звуковых катушках и литые металлические корзины. Кроме того, используются новые подвесы и центрирующие шайбы.
    Твитер MPD III, разработанный на базе излучателя Хейла, позаимствован у флагманской инновационной модели Monitor Audio – Hyphn.
    В трёхполосных колонках серии Gold 6G этот ВЧ-динамик объединяется со среднечастотным излучателем в единый блок за счёт алюминиевой накладки на фронтальной панели. При этом твитеры на флагманской акустике Monitor Audio Gold 500 6G, а также на большой полочной колонке Gold 100 6G – выступают за пределы верхней панели. Такое решение позволяет минимизировать дифракцию и улучшить формирование звуковой сцены.
    Новые технологии динамиков потребовали пересмотра конструкции разделительных фильтров. Высококачественные конденсаторы, точные настройки и многочасовые испытания гарантируют безупречную работу новых кроссоверов.
    • магнитные защитные грили;
    Monitor Audio
    Вид крепления
    корпус
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    203
    Диаметр СЧ-динамика, мм
    76
    Количество полос
    трехполосная
    60
    119
    МДФ
    Расположение фазоинвертора
    сзади
    Способ подключения
    bi-amp
    bi-wiring
    Съемные панели
    пассивная полочная
    Чувствительность, дБ
    86
    Великобритания
