Сабвуфер
Monitor Audio Bronze W10 (6G) Walnut
99 990 руб.
    Достаточно
Активный сабвуфер Monitor Audio Bronze W10 представляет собой современную и мощную модель, предназначенную для озвучивания комнат средних размеров. Сабвуфер выполнен в сравнительно компактном корпусе из MDF толщиной 18 мм и имеет качественную внешнюю отделку. По своим параметрам и дизайну Monitor Audio Bronze W10 полностью согласован с акустикой серии Bronze 6G, однако может с успехом использоваться и в домашних кинотеатрах, оснащенных колонками других марок.
  • частотный диапазон 33 Гц – 120 кГц;
  • мощность: 220 Вт (класс D);
  • система автоотключения;
  • DSP процессор с режимами Music, Movie и Impact;
  • пассивный басовый радиатор;
  • входы: LFE (RCA), стерео линейный (RCA), триггерный 12-вольтовый вход;
  • 10 дюймов, диффузор C-CAM, амплитуда перемещения диффузора 17 мм, звуковая катушка 2 дюйма.
Сабвуфер оснащен низкочастотным динамиком диаметром 10 дюймов с комбинированным диффузором C-CAM. Басовик имеет крупную звуковую катушку диаметром 2 дюйма, которая обеспечивает его быстрое перемещение с большой амплитудой. Этот излучатель работает в паре с пассивным басовым радиатором такого же диаметра, что обеспечивает хорошую глубину и проработку басов при сохранении небольших размеров корпуса. Динамик подключен к усилителю класса D, который развивает выходную мощность 220 Вт. Для обеспечения усилителя необходимой энергией в сабвуфере Monitor Audio Bronze W10 установлен источник питания SMPSU повышенной мощности.
Для подключения источников сигнала предусмотрены линейный стерео, а также LFE-входы. В сабвуфере имеются регуляторы уровня входного сигнала и частоты настройки фильтра, переключатель абсолютной фазы. Кроме того, в Monitor Audio Bronze W10 установлен DSP, который может работать в нескольких режимах: Music, Movie и Impact. Каждый из них оптимальным образом подходит для прослушивания определенного контента, а также индивидуальных предпочтений слушателя. Среди полезных дополнительных функций в Monitor Audio Bronze W10 можно отметить функцию автоматического включения/отключения в зависимости от наличия или отсутствия входного сигнала, а также вход 12-вольтового триггера управления.
Сабвуфер воспроизводит мощные, и в то же время очень точные басы, что позволяет использовать его не только при просмотре кинофильмов, но и прослушивании музыки. При этом низкие частоты Monitor Audio Bronze W10 равномерно заполняют комнату, что существенно упрощает выбор места для его установки.
Переключатель баса подстраивает воспроизведение сабвуфером низких частот. Имеется три варианта настройки: Music, Movies и Impact. Режим Movies обеспечивает относительно плоскую АЧХ в диапазоне до 35 Гц. В режиме Music АЧХ на –2 дБ ниже, чем в режиме Movies, но простирается ниже, вплоть до 30 Гц. В режиме Impact АЧХ на +3 дБ выше, чем в режиме Movies, и комфортно простирается до 40 Гц.
  • сабвуфер;
  • Диаметр НЧ-динамика, мм
    250
    120
    МДФ
    33
  • Мощность, Вт
    220
  • Расположение фазоинвертора
    снизу
  • Способ подключения
    rca
  • Съемные панели
  • Тип акустической системы
    активный сабвуфер
    Великобритания
99 990 руб.
