Настенная акустика Monitor Audio Bronze FX (6G) White
Код товара: 146345
    Monitor Audio Bronze FX (6G) - тыловая акустика пространственного звучания (пара). Серия 6G специально разработана для того, чтобы улучшить качество вашего прослушивания. Наслаждаетесь ли вы своим любимым альбомом или смотрите последний голливудский блокбастер, в тот момент, когда вы впервые прослушаете, вы поймете, что серия Bronze создана для вас.
    • 5 дюймов, диффузор из C-CAM с обновленной геометрией;
    • можно подвесить на стену;
    • 25 мм позолоченный купол твитера C-CAM в волноводе UD;
    • дипольная конфигурация;
    • акустически прозрачная решетка с шестиугольным дисперсионным рисунком;
    • высококачественные позолоченные клеммы;
    • внутренние кабели из бескислородной меди с серебряным покрытием Pureflow обеспечивают высочайшее качество передачи тока по сигнальной цепи;
    • частота кроссовера: 2.8 кГц;
    • сдержанный дизайн с возможностью скрытого размещения на стене.
    Акустические системы Monitor Audio Bronze FX имеют дипольную конфигурацию и предназначены для работы в тыловых каналах домашнего кинотеатра. Таким образом, на базе акустики новой серии Bronze 6G можно создать полную систему окружающего звука, все колонки будут полностью согласованы между собой. Monitor Audio Bronze FX имеет корпус с двумя, расположенными под углом друг к другу фронтальными панелями, и эту колонку можно установить на подходящую полку или подвесить на стену. Корпус акустической системы изготовлен из MDF и имеет внутреннее демпфирование для исключения окрашивания звука при любой громкости прослушивания.
    В колонке Monitor Audio Bronze FX установлено два 1-дюймовых твитера с позолоченными куполами C-CAM, которые расположены под углом друг к другу. Благодаря этому достигается широкая диаграмма направленности окружающего звука, который равномерно заполняет пространство комнаты прослушивания позади и с боков от зрителей. ВЧ-динамики установлены в звуководах UD, которые дополнительно выравнивают распространение звуковых волн и делают звучание более детализированным и воздушным. Для защиты твитеров от случайных повреждений предусмотрены акустически прозрачные сетки с изящными ромбовидными ячейками.
    Кроме того, в колонках Monitor Audio Bronze FX установлен один 5-дюймовый низкочастотный динамик с обновленным комбинированным диффузором C-CAM. Динамик направлен вперед, и обеспечивает хорошую передачу звука как непосредственно на слушателей, так и в стороны от них. В целом подобную конфигурацию дипольной тыловой колонки Monitor Audio Bronze FX можно считать классической, и многократно доказавшей свою эффективность в домашнем кинотеатре.
    Колонки оснащены разделительным фильтром, выполненным из отборных компонентов, а внутренняя проводка в них, как и в остальных моделях серии Bronze 6G, выполняется посеребренным медным проводом. Современный многоканальный звук в кинофильмах предъявляет повышенные требования к качеству тыловой акустики, и Monitor Audio Bronze FX способны в полной мере им соответствовать.
    • настенная акустика - 2 шт.
    • Вид крепления
      настенное
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      133
    • Количество полос
      двухполосная
      30
      108
      МДФ
      74
    • Мощность, Вт
      80
    • Способ подключения
      клеммы
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная встраиваемая
    • Чувствительность, дБ
      86
      Великобритания
