Центральный канал Monitor Audio Bronze C150 (6G) White
26 975 руб.
    Monitor Audio Bronze C150 (6G) - это двухполосный центральный канал с корпусом закрытого типа.
    • обновленный НЧ-динамик C-CAM с обновленной геометрией конуса и технологией Damped Concentric Mode;
    • усиленный корпус из MDF большой толщины;
    • позолоченный купол твитера C-CAM в волноводе UD;
    • акустически прозрачная решетка с шестиугольным дисперсионным рисунком;
    • закрытый корпус для удобного размещения;
    • внутренние кабели из бескислородной меди с серебряным покрытием Pureflow обеспечивают высочайшее качество передачи тока по сигнальной цепи;
    • высококачественные позолоченные двухпроводные клеммы;
    • компактный размер, легко помещается в шкафах и на полках.
    Колонка центрального канала Monitor Audio C150 (6G) предназначена для тех пользователей, которые хотели бы создать на базе акустики новой серии Bronze 6G систему домашнего кинотеатра. Эта модель выполнена на базе таких же конструктивных решений, что и остальные колонки серии, с использованием аналогичных динамиков и разделительного фильтра. Благодаря этому характер звучания Monitor Audio C150 совпадает со всеми остальными колонками данной серии, и комплектация всей системы может быть выполнена с использованием любых из них.
    Monitor Audio Bronze 100 (6G)
    Monitor Audio C150 (6G) имеет очень качественную конструкцию и отделку, с удачным сочетанием сплошной фронтальной панели с однородной отделкой и боковыми стенками, отделка которых выполняется виниловой пленкой одного из нескольких видов. Корпус акустической системы сделан закрытым, что позволяет устанавливать ее в узких нишах (например, под ТВ) или вплотную к стене. Внутенняя конструкция колонки предполагает наличие специальных стяжек, повышающих жесткость корпуса. На передней панели Monitor Audio C150 (6G), которая закрывается съемной защитной сеткой с магнитными держателями, расположено три динамика.
    По ее краям находятся басовики диаметром 5 дюймов с диффузорами C-CAM, которые имеют обновленную геометрию и выполнены по технологии DCM. За счет улучшенного демпфирования такой диффузор практически полностью свободен от резонансов, а значит, динамики не окрашивают звук даже при работе на высокой громкости. В центре фронтальной панели находится ВЧ-динамик, который оснащен позолоченным 1-дюймовым куполом C-CAM и помещен в звуковод UD. Твитер закрыт сеткой с шестиугольными отверстиями, обеспечивающим его защиту в том случае, если общий гриль с колонки будет снят.
    Monitor Audio C150 (6G) обладает очень точным и динамичным звуком, натурально передает голоса и фронтальные спецэффекты, а также закадровую музыку. Колонка обладает широкой диаграммой направленности, благодаря чему даже для зрителей, сидящих не по центру экрана, общая звуковая картина будет сбалансированной и натуральной.
    • центральный канал.
    • Вид крепления
      корпус
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      133
    • Количество полос
      двухполосная
      30
      109
      МДФ
      66
    • Мощность, Вт
      120
    • Способ подключения
      bi-amp
      , bi-wiring
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная центральный канал
    • Чувствительность, дБ
      88
      Великобритания
    26 975 руб.
