Премия Dr.Head Awards 2025 ->>>
Полочная акустика Monitor Audio Bronze Atmos (6G) Black
39 998 руб.
    Monitor Audio Bronze Atmos (6G) - 2-полосная дополнительная акустическая система для dolby atmos.
    • акустика дополнительная каналов Dolby Atmos;
    • обновленный НЧ-динамик C-CAM;
    • позолоченный купол твитера C-CAM в волноводе UD;
    • новый оптимизированный волновод позволяет жестко регулировать диаграмму направленности твитера;
    • сдержанный дизайн и возможность использования в качестве отдельных динамиков объемного звучания по высоте.
    Акустическая система Monitor Audio Bronze AMS, входящая в новую серию колонок Bronze 6G, является первой моделью данной компании, специально разработанной для озвучивания высотных каналов в форматах объемного звучания Dolby Atmos. Эта акустика предназначена для размещения на верхних панелях основных колонок системы домашнего кинотеатра (или, например, на стене над ними), а динамики в Monitor Audio Bronze AMS расположены на панели, направленной под углом вверх. Таким образом, звук от колонки достигает слушателей после отражения от потолка, что и обеспечивает необходимый эффект создания верхнего акустического пространства.
    ATMOS
    Monitor Audio Bronze AMS выполнены и закрытом демпфированном корпусе из MDF, размеры которого рассчитаны таким образом, чтобы колонку можно было размещать на большинстве колонок. Тем не менее, данная АС полностью согласована по звучанию с остальными моделями серии Bronze 6G, а значит, ее использование в многоканальных комплектах на базе именно этой акустики будет предпочтительным. Monitor Audio Bronze AMS имеет двухполосную конфигурацию. В ней установлен низкочастотный динамик диаметром 4 дюйма с диффузором C-CAM, обладающим улучшенной геометрией и выполненным по технологии DCM для оптимального демпфирования.
    Высокочастотный динамик в колонке такой же, как в остальных моделях данной серии – это твитер с позолоченным куполом C-CAM, помещенный в звуковод UD. Точная диаграмма направленности обеспечивает сфокусированное распространение звуковых волн, что является обязательным условием эффективной работы колонки с учетом того, что ее звук должен приходить к слушателям после отражения от потолка. Динамики подключены к качественному разделительному фильтру, который не вносит в сигнал дополнительные искажения и точно рассчитан для получения гладкой общей частотной характеристики.
    Внутренний монтаж в Monitor Audio Bronze AMS выполнен посеребренным медным проводом Pureflow, а для подключения к усилителю служат надежные позолоченные винтовые клеммы. Колонка станет отличным дополнением для любых систем домашнего кинотеатра в случае их расширения до требований формата Dolby Atmos.
    • настенная акустика ATMOS - 2 шт.
    • Вид крепления
      корпус
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      101
    • Количество полос
      двухполосная
      30
      107
      МДФ
      105
    • Мощность, Вт
      60
    • Способ подключения
      клеммы
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная полочная
    • Чувствительность, дБ
      86
      Великобритания
    39 998 руб.
