Бо-о-о-ольшая распродажа ->>>
Акустическая система Monitor Audio Bronze 6 White Ash
Код товара: 90079
    Акустическая система Monitor Audio Bronze 6 является старшей напольной моделью в данной серии, и с ее помощью можно озвучивать довольно большие помещения. Эти колонки можно использовать как в стереосистемах, предназначенных для прослушивания музыки различных жанров, так и в домашних кинотеатрах высокого класса в качестве фронтальной стереопары. В последнем случае многоканальный комплект можно будет достроить с помощью других специализированных АС серии.
    Monitor Audio Bronze 6 выполнена в корпусе высотой чуть более метра, который изготовлен из ДВП толщиной 18 мм и дополнительно усилен внутренними перегородками, расположение которых оптимизировалось методом компьютерного моделирования. Передняя панель АС имеет сравнительно небольшую ширину, что отвечает требованиям современного дизайна, поэтому Monitor Audio Bronze 6 дополнена основанием, повышающем ее устойчивость. Колонка имеет опоры-шипы, обеспечивающие хорошую развязку от поверхности пола. Внешняя отделка Bronze 6 выполняется текстурной виниловой пленкой, имитирующей натуральное дерево различных пород.
    Колонки оснащены парой басовых динамиков с диффузорами C-CAM (представляющими собой многослойную структуру из алюминия и керамики), имеющими непрерывную вогнутую геометрию. Динамики имеют мощные магниты, которые обеспечивают хорошую чувствительность АС, и нагружены на фирменный фазоинвертор Hi-Ve II. Последний обеспечивает прохождение воздушного потока с высокой скоростью практически без слышимых шумов, что делает басы быстрыми и хорошо проработанными. Выше басовиков на передней панели расположен среднечастотный динамик, имеющий такой же внешний вид и аналогичные конструктивные особенности. Этот излучатель установлен в собственной внутренней камере, акустически изолированной от остального корпуса колонки. Все три излучателя точно согласованы между собой для получения максимально равномерной характеристики в НЧ/СЧ-диапазоне. Высокочастотный динамик в Monitor Audio Bronze 6 имеет обновленную конструкцию, он оснащен куполом C-CAM с золотым напылением и закрыт собственной защитной сеткой. Колонки имеют разделительный фильтр из отборных компонентов, а для подключения к усилителю предназначены две пары винтовых входных клемм.
    • Цвет Белый (White Ash)
    • Материал отделки Винил
    • Габариты, мм 1033 х 235 х 350
    • Вес, кг 16,6
    • Гарантия 5 лет
    • Основные характеристики
    • Мощность максимальная, Вт 150
    • Мощность рекомендуемая, Вт 40 - 150
    • Чувствительность, дБ 90
    • Сопротивление, Ом 8
    • Частотный диапазон, Гц - кГц 34 - 30
    • Количество динамиков, шт 4
    • Количество полос, шт 2,5
    • Динамик ВЧ 25 мм, золотой купол C-CAM®
    • Динамик СЧ 6,5” C-CAM
    • Динамик НЧ 2 х 6,5” C-CAM
    • Фазоинвертор Фронтальный и тыловой
    • Частота раздела кроссовера, Гц/кГц 150 / 2,5
    • Колонки
    • Кабель питания
    • Резиновые опоры
    • Фиксирующие болты
    • Инструкция по эксплуатации
    Monitor Audio
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    165
    Диаметр СЧ-динамика, мм
    165
    Количество полос
    двухполосная
    30
    МДФ
    34
    Расположение фазоинвертора
    сзади
    Способ подключения
    bi-wiring
    bi-amp
    Съемные панели
    пассивная напольная
    90
