Полочная акустика
Monitor Audio Bronze 50 (6G) Black
44 990 руб.
    Полочная акустика Monitor Audio Bronze 50 6G предназначена для построения стерео системы или домашнего кинотеатра.
    • позолоченный купол твитера C-CAM в волноводе UD;
    • обновленный НЧ-динамик C-CAM с обновленной геометрией конуса и технологией Damped Concentric Mode;
    • усиленный корпус из MDF большой толщины;
    • фазоинвертор HiVe второго поколения;
    • частота кроссовера: 2,5 кГц;
    • гриль: съемный, магнитное крепление;
    • высококачественные позолоченные двухпроводные клеммы;
    • внутренние кабели из бескислородной меди с серебряным покрытием Pureflow обеспечивают высочайшее качество передачи тока по сигнальной цепи;
    • акустически прозрачная шестиугольная решетка с дисперсионным рисунком.
    Полочные колонки Monitor Audio Bronze 50 являются самой компактной Hi-Fi-акустикой в новой серии Bronze 6G. Эта модель обладает отличной универсальностью - Monitor Audio Bronze 50 можно применять в стереосистемах, размещаемых в небольших комнатах, тыловых и даже фронтальных каналах домашнего кинотеатра, оснащенного подходящим сабвуфером. Качественная внешняя отделка и небольшие размеры позволят этим колонкам стать практически незаметными в интерьере, а строгий дизайн позволит отлично смотреться рядом с современными телевизорами.
    Bronze 50
    Monitor Audio Bronze 50 имеют двухполосную конфигурацию и оснащены фирменным фазоинвертором HiVe II, выходное отверстие которого находится на задней панели. В колонках установлен низкочастотный динамик диаметром 5 дюймов с обновленным запатентованным многослойным диффузором C-CAM. Благодаря использованию технологии DCM в басовике удалось дополнительно снизить резонансы и искажения звука. Твитер в акустике Monitor Audio Bronze 50 такой же, как и в остальных моделях серии Bronze 6G.
    Bronze 50
    Он оснащен 1-дюймовым позолоченным куполом C-CAM и помещен в специальный звуковод, который выравнивает его диаграмму направленности и повышает эффективность работы. Высокочастотный динамик закрыт собственной защитной сеткой с шестиугольными отверстиями, которая обладает превосходной акустической прозрачностью и в то же время надежно защищает его от повреждений. Общая съемная защитная сетка Monitor Audio Bronze 50 крепится к передней панели с помощью невидимых магнитных фиксаторов.
    Благодаря использованию однотипных динамиков, а также точной настройке разделительного фильтра колонки Monitor Audio Bronze 50 полностью согласованы по характеру звука с другими моделями данной серии. Колонки оснащены качественным разделительным фильтром, а для внутренней проводки используется посеребренный медный провод. Monitor Audio Bronze 50 имеют демпфированный корпус из MDF-панелей значительной толщины, благодаря чему звучат прозрачно и натурально даже при значительной подводимой мощности.
    • полочная акустика - 2 шт.
    • Вид крепления
      корпус
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      133
    • Количество полос
      двухполосная
      30
      107
    • Мощность, Вт
      80
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
      bi-wiring
      , bi-amp
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная полочная
    • Чувствительность, дБ
      85
      Великобритания
    44 990 руб.
