Bronze 2 - это полочная АС класса Hi-Fi, характеризующаяся удивительно точным, естественным и динамичным звучанием. Виниловая отделка корпуса цвета "Орех" (Walnut) роскошно смотрится практически в любом помещении даже с самым утонченным интерьером. Жёсткая конструкция со сквозным креплением динамиков помогает избежать возникновения сильных вибраций при выборе высокого уровня громкости или при воспроизведении композиций, насыщенных низкочастотными звуками.
- полочный тип АС;
- 2-полосная акустика состоит из нового 25-миллиметрового твиттера с золотым куполом C-CAM® и НЧ/СЧ драйвера 6.5";
- оптимизированный высококлассный кроссовер с частотой среза 3,1 кГц;
- импеданс 8 Ом;
- монтируется на полу или полке;
- жесткий корпус с толщиной стенки МДФ 18 мм с передним фазоинвертером (порт HiVe);
- гармоничный дизайн;
- совместима с универсальным креплением UWB для настенной установки благодаря монтажному отверстию с резьбой 1/4'' x 20 TPI;
- заглушки для портов фазоинвертора для предотвращения басового гула и излишней отдачи на нижних частотах; при этом общая глубина баса не уменьшается;
- колонок в комплекте 2 штуки;
- документация;
- гарантийный талон.
