Напольная акустика
Monitor Audio Bronze 200 (6G) White
99 990 руб.
    Напольные колонки Monitor Audio Bronze 200 из новой серии Bronze 6G имеют немного меньшие размеры, чем флагманская модель, поэтому удобны для размещения в гостиных средних размеров.
    • диаметр и тип твитера: 25 мм, позолоченная купольная мембрана из материала C-CAM, в волноводе UD;
    • два 5-дюймовых НЧ-динамика с диффузором C-CAM;
    • диапазон частот: 35 Гц - 30000 Гц;
    • чувствительность: 88 дБ (1 Вт / 1 м);
    • усиленный корпус из MDF большой толщины;
    • позолоченный купол твитера C-CAM в волноводе UD;
    • фазоинвертор HiVe второго поколения.
    Основные отличительные особенности Monitor Audio Bronze 200 те же, что и остальных колонок серии. В первую очередь это обновленный дизайн со сплошной фронтальной панелью толщиной 25 мм, имеющей однотонную и контрастную по отношению к другим поверхностям корпуса отделку. В колонках были предприняты дополнительные меры по внутреннему демпфированию корпуса за счет внутренних стяжек. Защитная сетка с закругленными верхней и нижней сторонами крепится к передней панели с помощью надежных магнитных фиксаторов.
    Колонки Monitor Audio Bronze 200 имеют конфигурацию две с половиной полосы и оснащены двумя басовыми динамиками диаметром 5 дюймов. Нижний из них включен через разделительный фильтр, настроенный на частоту 700 Гц. Такое решение позволило выровнять частотную характеристику на мид-басе и получить более сфокусированное и насыщенное звучание на басах. Динамики оснащены обновленными диффузорами C-CAM, которые имеют многослойную структуру из металлического сплава и керамики. Для дополнительного гашения резонансов в динамиках используется технология DCM. Внешнее покрытие диффузоров белого цвета придает Monitor Audio Bronze 200 вполне узнаваемый внешний вид. НЧ-динамики нагружены на запатентованный фазоинвертор HiVe II, который отличается высокой эффективностью при низком уровне акустических шумов.
    Высокочастотный динамик в Monitor Audio Bronze 200 также вполне традиционный, он имеет позолоченный купол C-CAM и помещен в фирменный звуковод UD. Последний повышает эффективность его работы, а также выравнивает диаграмму направленности, что существенно расширяет стереокартину. Крепление динамиков к передней панели выполнено с помощью специальных стяжных болтов для гашения вибраций. В колонках установлен разделительный фильтр, выполненный из отборных компонентов, а две пары позолоченных винтовых клемм предусматривают возможность подключения колонок по схемам Bi-wiring или Bi-amping. Внутренние подключения в Monitor Audio Bronze 200 выполнены высококлассным посеребренным медным проводом Pureflow.
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      127
    • Диаметр СЧ-динамика, мм
      127
    • Количество полос
      двух с половиной полосная
      30
      МДФ
      35
    • Мощность, Вт
      120
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
      bi-amp
      , bi-wiring
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная напольная
    • Чувствительность, дБ
      88
      Великобритания
    99 990 руб.
