Идеи подарков на 8 марта ->>>
Напольная акустика Monitor Audio Bronze 200 (6G) Walnut
Код товара: 146331
    Напольные колонки Monitor Audio Bronze 200 из новой серии Bronze 6G имеют немного меньшие размеры, чем флагманская модель, поэтому удобны для размещения в гостиных средних размеров.
    • диаметр и тип твитера: 25 мм, позолоченная купольная мембрана из материала C-CAM, в волноводе UD;
    • два 5-дюймовых НЧ-динамика с диффузором C-CAM;
    • диапазон частот: 35 Гц - 30000 Гц;
    • чувствительность: 88 дБ (1 Вт / 1 м);
    • усиленный корпус из MDF большой толщины;
    • позолоченный купол твитера C-CAM в волноводе UD;
    • фазоинвертор HiVe второго поколения.
    Основные отличительные особенности Monitor Audio Bronze 200 те же, что и остальных колонок серии. В первую очередь это обновленный дизайн со сплошной фронтальной панелью толщиной 25 мм, имеющей однотонную и контрастную по отношению к другим поверхностям корпуса отделку. В колонках были предприняты дополнительные меры по внутреннему демпфированию корпуса за счет внутренних стяжек. Защитная сетка с закругленными верхней и нижней сторонами крепится к передней панели с помощью надежных магнитных фиксаторов.
    Колонки Monitor Audio Bronze 200 имеют конфигурацию две с половиной полосы и оснащены двумя басовыми динамиками диаметром 5 дюймов. Нижний из них включен через разделительный фильтр, настроенный на частоту 700 Гц. Такое решение позволило выровнять частотную характеристику на мид-басе и получить более сфокусированное и насыщенное звучание на басах. Динамики оснащены обновленными диффузорами C-CAM, которые имеют многослойную структуру из металлического сплава и керамики. Для дополнительного гашения резонансов в динамиках используется технология DCM. Внешнее покрытие диффузоров белого цвета придает Monitor Audio Bronze 200 вполне узнаваемый внешний вид. НЧ-динамики нагружены на запатентованный фазоинвертор HiVe II, который отличается высокой эффективностью при низком уровне акустических шумов.
    Высокочастотный динамик в Monitor Audio Bronze 200 также вполне традиционный, он имеет позолоченный купол C-CAM и помещен в фирменный звуковод UD. Последний повышает эффективность его работы, а также выравнивает диаграмму направленности, что существенно расширяет стереокартину. Крепление динамиков к передней панели выполнено с помощью специальных стяжных болтов для гашения вибраций. В колонках установлен разделительный фильтр, выполненный из отборных компонентов, а две пары позолоченных винтовых клемм предусматривают возможность подключения колонок по схемам Bi-wiring или Bi-amping. Внутренние подключения в Monitor Audio Bronze 200 выполнены высококлассным посеребренным медным проводом Pureflow.
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      127
    • Диаметр СЧ-динамика, мм
      127
    • Количество полос
      двух с половиной полосная
      30
      МДФ
      35
    • Мощность, Вт
      120
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
      bi-amp
      , bi-wiring
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная напольная
    • Чувствительность, дБ
      88
      Великобритания
