Распродажа до 30 мая ->>>
Полочная акустика Monitor Audio Bronze 100 (6G) White
Код товара: 146329
    Полочные акустические системы Monitor Audio Bronze 100 имеют сравнительно крупные размеры для моделей данного класса, что обеспечивает их насыщенное и мощное звучание. Эти колонки изготовлены на базе тех же технологий, что и остальные модели обновленной серии Bronze 6, что позволяет использовать их с комбинированных система. Акустика Monitor Audio Bronze 100 выпускается в различных вариантах внешней отделки высококачественной виниловой пленкой, с контрастной передней панелью с однотонным покрытием. Акустика Monitor Audio Bronze 100 отлично смотрится в жилом интерьере и хорошо сочетается с различной электроникой.
    • обновленный НЧ-динамик C-CAM;
    • усиленный корпус из MDF большой толщины;
    • позолоченный купол твитера C-CAM в волноводе UD;
    • cистема объемного звучания DTS, DTS-HD, Dolby Pro Logic, Dolby Pro Logic II;
    • фазоинвертор HiVe второго поколения.
    Monitor Audio Bronze 100 оснащена крупным 8-дюймовым НЧ-динамиком с фирменным диффузором C-CAM. Он имеет обновленную геометрию и выполнен по технологии DCM для дополнительного гашения нежелательных резонансов и вибраций. Басовик нагружен на фазоинвертор HiVe II с запатентованной геометрией, выходное отверстие которого выведено на заднюю панель колонки.
    Высокочастотный динамик в Monitor Audio Bronze 100 оснащен позолоченным куполом C-CAM и помещен в звуковод UD, который выравнивает его диаграмму направленности. Такое решение позволило расширить стереокартину с одновременным расширением зоны ее эффективного восприятия, а также повысить детализацию звука на ВЧ. Твитер закрыт собственной акустически прозрачной сеткой с ромбовидными ячейками, в то время как Monitor Audio Bronze 100 комплектуются съемным грилем с незаметной магнитной фиксацией. Толстые стенки корпуса и крепление динамиков с помощью стальных болтов в «распор» обеспечивает превосходное демпфирование Monitor Audio Bronze 100.
    В колонках установлен разделительный фильтр на отборных компонентах, отличающийся очень низкими фазочастотными искажениями. Внутренняя проводка выполнена проводом их посеребренного медного проводника, обеспечивающего очень точную передачу сигнала. Для подсоединения к усилителю предусмотрены две пары позолоченных винтовых клемм.
    Благодаря довольно глубоким басам и сбалансированному, динамичному звуку, Monitor Audio Bronze 100 отлично подходят для воспроизведения музыки любых жанров, а также для использования во фронтальных стереоканалах домашнего кинотеатра.
    Monitor Audio
    Вид крепления
    корпус
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    200
    Количество полос
    двухполосная
    30
    МДФ
    37
    Расположение фазоинвертора
    сзади
    Способ подключения
    bi-amp
    bi-wiring
    Съемные панели
    пассивная полочная
    Чувствительность, дБ
    87
    Великобритания
