MOFI Master Phono — это фонокорректор высочайшего уровня для картриджей MM и MC, который подключается между проигрывателем и усилителем. Master Phono позволяет выполнять широкий спектр настроек для каждого картриджа и обеспечивает великолепную прозрачность и исключительную точность воспроизведения.
Master Phono — это эталонный фонокорректор от MoFi Electronics, который можно легко настроить благодаря широкому диапазону регулировок, позволяющих адаптировать его к любому звукоснимателю с подвижным магнитом или звукоснимателю с подвижной катушкой. Концепция всех компонентов MoFi заключается в создании стандарта воспроизведения, способного нейтрально и прозрачно раскрывать все музыкальные детали оригинальных записей, не добавляя артефактов или тембральной окраски.
Master Phono был разработан Питером Мэдником, уважаемым аудиоинженером с большим опытом работы в сфере High End.
В полностью сбалансированной схеме используются дискретные компоненты высокого уровня для управления сигналом исключительно в аналоговой области. Компоненты секции усиления сигнала работают практически бесшумно и включают в себя полевые транзисторы как на входе, так и на выходе. На передней панели из цельного алюминия расположены переключатели входов и настроек, а также пара VU-метров, подсвеченных фирменным оранжевым цветом — стилистической особенностью американского бренда. В зависимости от версии боковые панели из натурального дерева доступны в чёрном или ореховом цвете.
Конструкция предусилителя MasterPhono отличается двойным корпусом: блок питания физически отделен от усилительной схемы, что позволяет избежать помех между различными компонентами.
Блок питания управляется внутри устройства и разделен на левый и правый каналы, а также тщательно экранирован, чтобы избежать возможных помех в сигнальных цепях.
MasterPhono предназначен для усиления как картриджей с подвижным магнитом (Moving Magnet, MM), так и картриджей с подвижной катушкой (Moving Coil, MC), в том числе картриджей MC с очень низким импедансом, благодаря специальному «токовому входу», использующему технологию динамической нагрузки с переменным импедансом.
Параметры импеданса «Импеданс нагрузки» (15, 30, 50, 75, 100, 500, 1000, 10000 Ом) и коэффициент усиления «Коэффициент усиления» (40 дБ, 50 дБ, 60 дБ и 70 дБ) регулируются с помощью реле и переключателей, расположенных на передней панели, что позволяет энтузиастам настроить устройство по своему усмотрению.
В соответствии с аналоговой областью, все элементы управления отображаются на паре стрелочных индикаторов, величественно расположенных на передней панели в классическом винтажном стиле. Это электромеханический стрелочный прибор (гальванометр) с подвижной катушкой для оценки уровня аудиосигнала; технически он измеряет напряжение переменного тока с помощью выпрямителя.
- фонокорректор;
- пульт ДУ;
- кабель питания;
