Фонокорректор MoFi Master Phono Black
698 000 руб.
Код товара: 167029
    • коэффициент усиления: 40, 50, 60, 70 дБ (ММ/МС)
    • гармоники: 0.005/0.013% (ММ/МС)
    • настраиваемое сопротивление: 15, 30, 50, 75, 100, 500 Ом, 1, 10, 47 кОм (ММ/МС)
    • 10 переключаемых регулировок импеданса, включая функцию «Custom» через разъём RCA на задней панели
    • два индикатора позволяют контролировать или калибровать азимут звукоснимателя
    • каскадные регулировки напряжения обеспечивают минимальный уровень шума
    • конструкция с двумя шасси изолирует цепи питания и аудио, имеет отдельно изолированное шасси и клемму заземления сигнала для минимального общего шума системы.
    • дистанционное управление
    MOFI Master Phono — это фонокорректор высочайшего уровня для картриджей MM и MC, который подключается между проигрывателем и усилителем. Master Phono позволяет выполнять широкий спектр настроек для каждого картриджа и обеспечивает великолепную прозрачность и исключительную точность воспроизведения.
    Master Phono — это эталонный фонокорректор от MoFi Electronics, который можно легко настроить благодаря широкому диапазону регулировок, позволяющих адаптировать его к любому звукоснимателю с подвижным магнитом или звукоснимателю с подвижной катушкой. Концепция всех компонентов MoFi заключается в создании стандарта воспроизведения, способного нейтрально и прозрачно раскрывать все музыкальные детали оригинальных записей, не добавляя артефактов или тембральной окраски.
    Master Phono был разработан Питером Мэдником, уважаемым аудиоинженером с большим опытом работы в сфере High End.
    В полностью сбалансированной схеме используются дискретные компоненты высокого уровня для управления сигналом исключительно в аналоговой области. Компоненты секции усиления сигнала работают практически бесшумно и включают в себя полевые транзисторы как на входе, так и на выходе. На передней панели из цельного алюминия расположены переключатели входов и настроек, а также пара VU-метров, подсвеченных фирменным оранжевым цветом — стилистической особенностью американского бренда. В зависимости от версии боковые панели из натурального дерева доступны в чёрном или ореховом цвете.
    Конструкция предусилителя MasterPhono отличается двойным корпусом: блок питания физически отделен от усилительной схемы, что позволяет избежать помех между различными компонентами.
    Блок питания управляется внутри устройства и разделен на левый и правый каналы, а также тщательно экранирован, чтобы избежать возможных помех в сигнальных цепях.
    MasterPhono предназначен для усиления как картриджей с подвижным магнитом (Moving Magnet, MM), так и картриджей с подвижной катушкой (Moving Coil, MC), в том числе картриджей MC с очень низким импедансом, благодаря специальному «токовому входу», использующему технологию динамической нагрузки с переменным импедансом.
    Параметры импеданса «Импеданс нагрузки» (15, 30, 50, 75, 100, 500, 1000, 10000 Ом) и коэффициент усиления «Коэффициент усиления» (40 дБ, 50 дБ, 60 дБ и 70 дБ) регулируются с помощью реле и переключателей, расположенных на передней панели, что позволяет энтузиастам настроить устройство по своему усмотрению.
    В соответствии с аналоговой областью, все элементы управления отображаются на паре стрелочных индикаторов, величественно расположенных на передней панели в классическом винтажном стиле. Это электромеханический стрелочный прибор (гальванометр) с подвижной катушкой для оценки уровня аудиосигнала; технически он измеряет напряжение переменного тока с помощью выпрямителя.
    • фонокорректор;
    • пульт ДУ;
    MoFi
    металл, дерево
    Схемотехника
    дискретный
    Тип фонокорректора
    MC
    MM
    США
