Проигрыватель винила MoFi Master Deck Walnut
798 000 руб.
Код товара: 167026
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Достаточно
  • Доставка по всей России
    Достаточно
  • точная регулировка подстройки скорости позволяет пользователям тонко изменять скорость воспроизведения для любой пластинки
  • двигатель с сенсорным управлением оснащён трёхфазным бесщёточным приводом переменного тока, который обеспечивает стабильность и точность скорости вращения
  • опорный диск из материала Delrin толщиной 1.75 дюйма изготовлен из уникального гибрида алюминия и Delrin, что снижает резонанс и обеспечивает стабильную основу для воспроизведения виниловых пластинок
  • антивибрационные ножки Harmonic Resolution Systems обеспечивают 5.5 степеней свободы, «парят» над проигрывателем и изолируют его от вибраций и обратной связи в окружающей среде
  • инверсионный подшипник со спиральной канавкой в корпусе спроектирован для минимизации трения и снижения износа, что обеспечивает плавное вращение проигрывателя
MOFI Master Deck - проигрыватель эталонного класса создан для тех, кто стремится раскрыть истинную суть музыки, заключённую в канавках их любимых виниловых пластинок.
MasterDeck может похвастаться совершенно новым 10-дюймовым тонармом из углеродного волокна с двойным шарниром, который представляет собой идеальное сочетание точности, контроля и отслеживания без трения. Этот современный тонарм со съемной головкой позволяет точно настроить различные картриджи. Регулировки включают в себя азимут, угол вертикального отслеживания (VTA), вынос и противоскольжение, которые дополняются премиальной внутренней проводкой от Cardas Audio.
Трехскоростной режим с точной регулировкой
MoFi Master Deck
MasterDeck, разработанный с учетом универсальности и точности, предлагает трехскоростной режим для воспроизведения пластинок со скоростью вращения 33, 45 и 78 оборотов в минуту. Эта функция позволяет аудиофилам и любителям винила с легкостью изучать свои разнообразные коллекции.
Для дальнейшего расширения функциональности MasterDeck оснащен функцией точной настройки. Это позволяет вносить небольшие изменения в скорость воспроизведения, обеспечивая точную скорость воспроизведения для каждой пластинки. Будь то винтажный шеллак со скоростью вращения 78 об/мин или современная пластинка со скоростью вращения 33 об/мин, MasterDeck обеспечивает точное и достоверное воспроизведение звука, адаптированное к уникальным характеристикам каждого формата винила.
Точное Регулирование скорости для точного воспроизведения
MoFi Master Deck
MasterDeck отличается двигателем с сенсорным управлением, что свидетельствует о его инженерном совершенстве. Оснащенный трехфазным бесщеточным приводом переменного тока, он обеспечивает непревзойденную стабильность и точность скорости вращения. Конструкция двигателя, изолированного для предотвращения помех, является ключевым фактором, обеспечивающим чистый и точный звук.
Такая точность управления двигателем необходима для точного воспроизведения виниловых пластинок, чтобы каждая музыкальная деталь и нюанс воспроизводились так, как задумал исполнитель. Синхронизируя работу двигателя переменного тока с выбором скорости пользователем, MasterDeck гарантирует не только точное воспроизведение, но и соответствие оригинальной записи без каких-либо искажений, связанных со скоростью.
Антивибрационные ножки от HRS
MoFi Master Deck
Производительность еще больше повышается благодаря изолирующим ножкам Harmonic Resolution Systems. Эти ножки, разработанные для обеспечения 5.5 степеней свободы, эффективно «парят» над проигрывателем, обеспечивая исключительную изоляцию от вибраций и обратной связи в окружающей среде. Такая конструкция имеет решающее значение для поддержания устойчивости проигрывателя, обеспечивая передачу каждого музыкального нюанса с четкостью и точностью.
Инверсионный подшипник со спиральной канавкой в корпусе
В проигрыватель MasterDeck встроен инвертированный подшипник с закрытым спиральным каналом, обеспечивающий непревзойденную точность и стабильность. Эта сложная система подшипников тщательно спроектирована для минимизации трения и снижения износа, что обеспечивает невероятно плавное вращение проигрывателя.
  • проигрыватель винила;
MoFi
Интерфейс подключения
rca
дерево, металл
Материал тонарма
карбон
Межблочный кабель
съемный
black walnut
Скорость воспроизведения
33, 45, 78
Тип звукоснимателя
MM
Тип привода
пассиковый
Тип тонарма
Тип фонокорректора
MM
Тип шелла
несъемный
Управление
ручное
США
798 000 руб.
