Сабвуфер M&K Sound X12+ Black
467 280 руб.
Код товара: 138442
  • Доставка по всей России
    Достаточно
Активный сабвуфер 600/1200Вт (номинальная/пиковая) в закрытом корпусе.
  • сертификация THX Ultra;
  • два динамика по 12-дюймов;
  • 25 мм стенки корпуса из МДФ;
  • диапазон: 18 – 200 Гц.
Новые диффузоры низкочастотных динамиков из углеродного волокна были разработаны для всех моделей со сверхвысокой прочностью и жесткостью, чтобы обеспечить дополнительную мощность и ход новой серии X+. Замыкающие кольца Distortion Killer Shorting Rings, изготовленные на станке с ЧПУ, также гарантируют абсолютный контроль и образцовую производительность без искажений при любых настройках.
Знаковая архитектура сабвуфера M&K Sound Push-Pull и неизобарическая конфигурация «перевернутого двойного драйвера» означают, что оба драйвера в корпусе «воздействуют» на комнатный воздух. Следовательно, как и предыдущая серия X, модели серии X+ фактически представляют собой два сабвуфера в одном корпусе, что обеспечивает дополнительное снижение искажений. Это стало возможным благодаря тому, что один инвертированный драйвер по отношению к другому устраняет нелинейности для создания полностью симметричных сигналов.
Модель X12+ имеет полную 25-миллиметровую конструкцию из МДФ и крепления для незначительной вибрации панели или резонанса корпуса, а увеличенная вентиляция в основании низкочастотных динамиков снижает искажения из-за турбулентности воздуха. Эти фрезерованные полости также служат удобными ручками для переноски для повышения эффективности установки.
Функция и форма M&K сосуществуют в гармонии
Косметические изменения для серии X+ представлены в виде утопленных передних экранов и удобных невидимых магнитных механизмов крепления решетки. Гармонируя со смелым, но стильным скандинавским внешним видом динамиков M&K S150 и S300, новые сабвуферы предлагают более четкие линии и более сдержанные изогнутые края, чтобы дополнить жилые помещения или специальные комнаты для домашнего кинотеатра.
  • сабвуфер;
M&K Sound
Диаметр НЧ-динамика, мм
305
0.2
МДФ, пластик
18
Расположение фазоинвертора
спереди
Способ подключения
rca, xlr
Съемные панели
активный сабвуфер
Дания
467 280 руб.
