Сабвуфер M&K Sound X10+ Black
382 320 руб.
Код товара: 159399
  • Доставка по всей России
    Достаточно
Все модели Х+ получили сертификат THX. Золотой знак качества THX подтверждает, что слушатели смогут наслаждаться саундтреками точно в соответствии с режиссерским видением. Для получения сертификатов продукты прошли множество тестов на соответствие строгим стандартам THX. Это гарант того, что ценители во всем мире получат необычайно чистый и мощный звук. Сабвуферы подойдут для кинозалов и комнат среднего и большого размера.
  • мощность усилителя: 500 Вт, RMS / 1000 Вт, пиковая мощность;
  • диапазон частот: 20 — 200 Гц +/- 1 дБ;
  • искажения THD: 0.5%, 300 Вт, 4 Ом;
  • вход LFE: L/R линейного уровня RCA и L/R XLR балансный;
  • выход LFE: — сквозной пропуск L/R линейного уровня RCA и L/R XLR балансный;
  • фильтр Н Ч: переключаемый Фикс. 80 Гц / настраиваемый / без фильтра НЧ;
  • НЧ Фаза: 0−180 град., плавно регулируемая;
  • переключение: LFE;
  • опционные: THX или MK EQ режимы;
  • потребление: 0.5 Вт standby, 50 Вт среднее, 600 Вт макс.;
  • напряжение питания: 100−230 VAC 50/60 Гц 5A.
Новые диффузоры НЧ-динамика из углеродного волокна обладают сверхвысокой прочностью и жесткостью, чтобы выдержать дополнительную мощность новой серии X+. Динамики модели оснащены увеличенными на 30% звуковыми катушками и магнитами, если сравнивать их с моделями предыдущей серии X. Запатентованные M&K Sound штампованные алюминиевые кольца Distortion Killer Shorting Rings также гарантируют абсолютный контроль и образцовые характеристики без искажений при любых настройках. Легендарная архитектура Push-Pull от M&K Sound и неизобарическая конфигурация «обратного двойного динамика» означают, что оба динамика работают в фазе и противофазе, устраняя любые резонансы внутри корпуса. Следовательно, как и предыдущая серия X, модели серии X+ фактически представляют собой два сабвуфера в одном корпусе, что позволяет максимально убрать любые возможные искажения.
Корпус модели сделан из 25-мм древесноволокнистых плит средней плотности (МДФ) и имеют распорки для устранения вибраций или резонансов. Увеличенная вентиляция у основания низкочастотных динамиков снижает искажения, благодаря турбулентности воздуха. Фрезерованные полости также могут служить удобными ручками для переноски при установке.
Нижний частотный предел сабвуферов достиг 16 Гц (X15+), 18 Гц (X12+) и 20 Гц (X10+). Мощность RMS и пиковая мощность у сабвуфера X15+ составили, соответственно, 700 и 1 400 Вт, у X12+ — 600 и 1 200 Вт, у X10+ — 500 и 1 000 Вт. Производитель предложил использовать их для помещений объемом, соответственно, до 185, 85 и 60 м³.
В сертифицированных THX сабвуферах серии X+ компания M&K Sound объединила революционные технологии и эстетический дизайн. Новые модели выдают глубокие басы и необычайно низкие частоты. Звук этих сабвуферов выдерживает прекрасный баланс между музыкальностью, детализацией и мощностью.
  • сабвуфер;
M&K Sound
Диаметр НЧ-динамика, мм
254
0.2
Расположение фазоинвертора
сзади
Способ подключения
rca, xlr
Съемные панели
активный сабвуфер
Дания
382 320 руб.
