Сабвуфер M&K Sound V15+ Black
276 240 руб.
Код товара: 159398
    M&K Sound V15+ представляет собой первый 15-дюймовый драйвер, присоединившийся к семейству продуктов V, в то время как V10+ и V12+ имеют частотную характеристику глубоких басов, расширенную с 25 Гц (на прежних моделях V12 и V10) до громоподобных 20 Гц. -6 дБ).
    • частотный диапазон: 20Гц-200Гц, +/-2дБ;
    • частотный спад: 20Гц (-6 дБ 18Гц в ближнем поле);
    • регулируемый кроссовер: 42Гц — 300 Гц (Непрерывно изменяемый / 4-й порядок);
    • фаза: 0 — 360 градусов (Постоянно переменный);
    • вход / выход линейного уровня: 2 x RCA (L/ R — ввод / вывод);
    • тип усилителя: аналоговый вход / импульсный выход мощности;
    • выходная мощность усилителя RMS: 500 ватт;
    • пиковая выходная мощность усилителя: 1000 ватт;
    • корпус: закрытый ящик;
    • потребляемая мощность в режиме ожидания: 0.8 ватт (40 ватт среднее/200 ватт макс).
    Корпус красиво оформлен в черном матовом исполнении и его смело можно разместить практически в любом месте жилого или офисного помещения.
    15-дюймовый драйвер с бумажным диффузором в закрытом антирезонансном корпусе, в сочетании с высокоэффективным усилителем класса D и запатентованным входным каскадом M&K — гарантирует, что раскатистые басы не просто слышны, а чувствуются телом.
    Сабвуфер V15+ можно настраивать с помощью удобного загружаемого приложения M&K, доступного в Apple Store или Google Play Store. Помимо регулировки громкости, частоты кроссовера, задержки и фазы, современное приложение M&K предоставляет новым владельцам встроенные возможности управления для настройки параметров ручного и автоматического эквалайзера.
    В сочетании с недавно разработанной и намагниченной передней решеткой, которую можно легко снять и заменить, V15 + представляет собой непревзойденный пакет эргономики и производительности для любителей кино, аудиофилов и обычных слушателей.
    • сабвуфер;
    • сетевой кабель;
    M&K Sound
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    381
    0.2
    МДФ, пластик
    Расположение фазоинвертора
    спереди
    Способ подключения
    rca
    Съемные панели
    активный сабвуфер
    Дания
