Сабвуфер M&K Sound V10+ White
133 200 руб.
Код товара: 159394
    В компактном корпусе V10+ сосредоточен легендарный глубокий и точный бас, который доставляет удовольствие огромному числу фанатов бренда и благодаря которому компания M&K Sound всемирно известна. Новый сабвуфер с легкостью встает в одну линейку с остальными продуктами бренда и позволяет слушать фильмы и музыку так, как они задуманы звукорежиссером в студии звукозаписи.
    • частотный диапазон: 24Гц-200Гц, +/-3дБ;
    • частотный спад: 24Гц (-6 дБ 20Гц в ближнем поле);
    • регулируемый кроссовер: 60Гц — 200 Гц (Непрерывно изменяемый / 4-й порядок);
    • фаза: 0 — 180 градусов (Постоянно переменный);
    • вход / выход линейного уровня: 2 x RCA (L/ R — ввод / вывод);
    • тип усилителя: аналоговый вход / импульсный выход мощности;
    • выходная мощность усилителя RMS: 300 ватт (0,5% THD при 300 Вт на 4 Ом);
    • пиковая выходная мощность усилителя: 600 ватт;
    • корпус: закрытый ящик;
    • потребляемая мощность в режиме ожидания: 0.5 ватт (30 ватт среднее/150 ватт макс).
    Новый корпус красиво оформлен в черном или белом матовом исполнении и его смело можно разместить практически в любом месте жилого или офисного помещения.
    Команда инженеров M&K Sound увеличила выходную мощность усилителя для V10 + с 200 Вт до 300 Вт RMS и расширила басовый отклик с 25 Гц до 20 Гц (-6 дБ).
    10-дюймовый драйвер с бумажным диффузором в закрытом антирезонансном корпусе, в сочетании с высокоэффективным усилителем класса D и запатентованным входным каскадом M&K — гарантирует, что раскатистые басы не просто слышны, а чувствуются телом.
    Компактный сабвуфер M&K Sound V10 + имеет совершенно новую форму корпуса и со вкусом оформленный логотип, что делает этот дискретный источник глубоких басов идеальным выбором в любой среде с приятным декором или продуманным дизайном.
    В сочетании с недавно разработанной и намагниченной передней решеткой, которую можно легко снять и заменить, V10 + представляет собой непревзойденный пакет эргономики и производительности для любителей кино, аудиофилов и обычных слушателей.
    • сабвуфер;
    • сетевой кабель;
    M&K Sound
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    254
    0.2
    МДФ, пластик
    Расположение фазоинвертора
    спереди
    Способ подключения
    rca
    Съемные панели
    активный сабвуфер
    Дания
