Сабвуфер M&K Sound Push-Pull X12 Black Satin/Black Cloth
424 800 руб.
Код товара: 159393
  • Доставка по всей России
    Достаточно
Модель Push-Pull X12 представляет собой активный сабвуфер, предназначенный для использования как в домашних кинотеатрах уровня High-End, так и в профессиональных студиях звукозаписи. Он сочетает в себе инновационные технические решения, исключительную детализацию баса и огромную выходную мощность, что делает его идеальным выбором для ценителей реалистичного и контролируемого звучания.
  • двухтактная конфигурация (Push-Pull Dual Driver) с парой драйверов в закрытом корпусе минимизирует гармонические искажения и оптимизирует переходные/импульсные характеристики;
  • новые диффузоры НЧ-динамиков из углеродного волокна, обладающие сверхвысокой прочностью и жесткостью, что позволяет выдерживать дополнительную мощность и отдачу;
  • Имея два драйвера диаметром 12 дюймов (300 мм), X12 обладает общей поверхностью диффузоров в 226 кв. дюймов и перемещает объемы воздуха на 40% больше, чем X10, и на 126% больше, чем X8, что эквивалентно одному драйверу диаметром 18” (457 мм).
Сабвуферы Серии X построены по фирменной концепции M&K Sound – установки пары драйверов спереди и внизу, работающих в 2 тактном режиме и в закрытом корпусе Корпуса из MDF панелей высокой плотности толщиной до 22 мм, обеспечивают экстремально высокий уровень механической целостности.
Для всех моделей были разработаны новые диффузоры НЧ-динамиков из углеродного волокна, обладающие сверхвысокой прочностью и жесткостью, что позволяет выдерживать дополнительную мощность и отдачу новой серии X+. Фирменные замыкающие кольца M&K Sound из экструдированного алюминия с ЧПУ гарантируют абсолютный контроль и отсутствие искажений, а также образцовое звучание в любых условиях.
Сабвуфер построен по уникальной схеме Push-Pull, при которой два драйвера работают синхронно, но в противофазе, обеспечивая минимизацию нелинейных искажений и увеличение стабильности работы на высоких уровнях громкости. Оба динамика установлены лицом друг к другу внутри корпуса, что позволяет эффективно компенсировать вибрации и добиться чрезвычайно линейного отклика на всех частотах.
Использование 2 тактной конфигурации (Push-Pull Dual Driver) с парой драйверов в закрытом корпусе, минимизирует гармонические искажения и оптимизирует переходные/импульсные характеристики, достигая бесподобного уровня реализма при воспроизведении низких частот.
С сабвуфером M&K Sound X+ Series басы воспроизводятся исключительно динамиком, созданным и оптимизированным только для этой цели. Снятие бремени глубокого баса с основных колонок обеспечивает значительное улучшение таких важных параметров, как чистота и точность воспроизведения средних частот. Освободив основные колонки от огромной нагрузки низких частот, вы также значительно повышаете их эффективную мощность, что позволяет им играть громче без искажений.
Корпус Push-Pull X12 изготовлен из прочного МДФ с внутренними рёбрами жёсткости, полностью демпфирован и собран с применением передовых методов акустического проектирования. Такая конструкция полностью исключает паразитные резонансы и вибрации, которые могут негативно влиять на качество звука. Внешний вид устройства выдержан в строгом классическом стиле: корпус покрыт шпоном дерева и отделан качественным лаком, доступны варианты в чёрном и ореховом исполнении. Лицевая панель защищена металлической решёткой, что подчеркивает как эстетическую составляющую, так и практичность модели.
  • сабвуфер;
M&K Sound
Диаметр НЧ-динамика, мм
300
200
МДФ
Расположение фазоинвертора
спереди
активный сабвуфер
424 800 руб.
