Студийный монитор M&K Sound MPS2520Р Right / Center
419 900 руб.
Код товара: 130961
  • Доставка по всей России
    Достаточно
Являясь первым настоящим обновлением классической модели MPS2510P, новый Miller & Kreisel MPS2520P задает новую планку качества звука и производительности. Студийный монитор MPS2520P оснащен в общей сложности 5 акустическими системами, обеспечивающими впечатляющее звуковое воспроизведение в ультракомпактном формате. Двухканальные усилители мощности воспроизводят нижне-среднечастотную и высокочастотную секции с высокой точностью и полным контролем динамики сигнала.
  • закрытый корпус;
  • балансный и небаланый входы;
  • сертифицирован THX;
Колонка представляет собой активную двухполосную акустическую систему, состоящую из двух 165 мм низкочастотных динамиков и трех новых 25 мм ВЧ-динамиков с шелковым куполом и более мощной магнитной системой. Колонка имеет два встроенных усилителя мощности (мощностью по 180 Вт), каждый из которых работает на свою полосу частот. Каждый усилитель имеет свой пассивный кроссовер, настроенный в соответствии со своей группой динамиков. Усилители имеют THX-сертификацию. Мощности встроенных усилителей достаточно для обеспечения высокого звукового давления в помещении площадью порядка 35 кв.м (при высоте потолка до 3 м).
Сдвоенные 5.25-дюймовые СЧ/НЧ-динамики из полипропилена выдают глубокий и насыщенный звук. Кроссовер Phase Focused, специально разработанный для более точного согласования временных, частотных и пространственных характеристик динамиков, обеспечивает более широкую и проработанную звуковую сцену в зоне прослушивания.
MPS2520P предназначены для простой настройки системы с помощью встроенного фильтра высоких частот для плавной интеграции с сабвуферами M&K.
Акустическая система имеет сквозной канал (вход, выход): как RCA, так и XLR. Это дает гораздо большие коммутационные возможности для разнообразных домашних кинотеатральных схем. Большие возможности по настройка каждой АС: регулировка уровня входного сигнала (как по RCA, так и по XLR) +12 Дб, +24 Дб. Возможность выбора угла вертикальной направленности звука для динамиков.
Колонки обеспечивают большой запас в динамике и возможность работы на высоких уровнях громкости без компрессии. Колонки могут использоваться как мониторы ближнего поля: оптимальное расстояние до акустики 1.8-2.4 метра. Активные АС можно использовать как в качестве фронтальной пары, так и в качестве колонок окружающего звука для тыловых каналов. Компоненты, применяемые при изготовлении этих активных колонок, используются в топовой серии MKSound. Мощный корпус прекрасно справляется с вибрациями.
  • студийный монитор левый;
  • Диаметр ВЧ-динамика, мм
  • Диаметр НЧ-динамика, мм
    165
  • Конфигурация АС
    двухполосная
    80
  • Мощность, Вт
    180
    , клеммы
  • Соотношение сигнал/шум, дБ
  • Тип акустической системы
    активная напольная
  • Тип ВЧ-драйвера
    Дания
419 900 руб.
