Напольная акустика Mission ZX-5 Highgloss White
2 отзыва
    Mission ZX-5 представляет собой трехполосную акустику от компании Mission. Акустическая система представлена в виде двух конусных низкочастотных вуферов 6.5 дюймов (165 мм) и двух среднечастных драйверов с диаметром диффузоров 5.25 дюйма (130 мм), а также высокочастотного кольцевого купольного твитера диаметром 1.5 дюйма (38 мм).
    • НЧ динамик: 2 x 165 мм;
    • СЧ динамик: 2 x 130 мм;
    • ВЧ динамик: 38 мм;
    • частота кроссовера: 530 Гц и 2.5 кГц;
    • рекомендуемая мощность усилителя: 25-200 Вт.
    Амплитудно-частотные характеристики составляют 36 Гц - 24000 Гц (+/- 3 дБ), а частоты разделения кроссовера 530 Гц и 2500 Гц. Модель ZX-5 рассчитана на использование с усилителями рекомендуемой мощности от 25 до 200 Вт. Прочный корпус колонки изготовлен из высококачественных материалов по современным технологиям и снабжен басс-рефлектором. Акустика ZX-5 обладает стильным дизайном, выполнена в отделке рояльный лак и предназначена для напольной установки.
    Новый ВЧ излучатель Ring Dome
    ВЧ-динамик Ring Dome компании Mission преодолевает проблемы, присущие обычным куполам. С помощью этой технологии центр купола фиксируется, а звуковая катушка прикрепляется частично поперек купола. Купол состоит из двух колец со звуковой катушкой в ​​центре, что позволяет более точно и эффективно управлять куполом.
    Результатом является более низкий уровень искажений и превосходная производительность на частотах до 30 кГц и выше. Значительно улучшены переходные характеристики, а также музыкальная детализация, особенно инструментальных обертонов и гармоник.
    Блок Mission DiaDrive
    Басовый блок Mission DiaDrive имеет усовершенствованный алюминиевый матричный диффузор и теперь имеет вентиляцию для удаления воздуха, попавшего за диафрагму, что снижает резонанс и обеспечивает более чистое воспроизведение средних частот за пределами 3 кГц.
    В ZX объем динамика закрыт вентилируемой крышкой, которая контролирует паразитный выход от края диафрагмы, снова улучшая чистоту средних частот. Соответствующие «зазубрины» встроены в раструб щелевого порта. Воздушный поток высокого давления направляется от выходного отверстия, в то время как асимметричная конструкция устраняет «пыхтящие» искажения, обычно слышимые от круглых отверстий.
    Новый подвес НЧ/СЧ динамиков
    Басовые/среднечастотные динамики Mission ZX теперь в стандартной комплектации оснащены магнитными системами увеличенного размера, обеспечивающими напор и переходную атаку, присущие современным записям.
    Чтобы улучшить механическую целостность этих магнитных систем, были разработаны специальные методы крепления, гарантирующие, что басовые диафрагмы точно реагируют на форму музыкальной волны. Вывод басов теперь невероятно динамичный с превосходной детализацией и расширением.
    Точно настроенный кроссовер
    Геометрия перевернутого драйвера Mission (IDG) басовых/средних и высоких частот была применена для выравнивания длины акустического тракта.
    Дизайн
    Разработанный, чтобы выделиться на голову выше конкурентов, модельный ряд Mission ZX источает роскошь в привлекательной глянцевой черной и глянцевой белой отделке. Тщательно подобранные элементы отделки и материалы драйверов не просто привлекают внимание и дополняют действующие технологии. Серия Mission ZX имеет всеобъемлющий дизайн, который продолжает рассказывать историю музыки, а не просто воспроизводить высококачественный звук.
    • напольная акустика - 2 шт.;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
      38
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      165
    • Диаметр СЧ-динамика, мм
      130
    • Количество полос
      трехполосная
      114
      МДФ
      36
    • Мощность, Вт
      200
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
      bi-amp
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная напольная
    • Чувствительность, дБ
      91
      Великобритания
    Отзывы 2
    Фотографии пользователей
    СТ
    Сергей Третьяков из Орёл21.10.2025
    Покупались на замену HECO elementa 700, но при подключении понял, что звучание стало даже хуже. Верхи  провалились серединка ушла в прошлое. Прирост заметил только по низким частотам.
    Попробовал подключить 4 колонки сразу (совместно с HECO), хорошо усилитель YAMAHA 1200 позволяет сделать это. И о чудо система зазвучала ошеломительно! В итоге оставил 4 колонки и наслаждаюсь шикарным звуком.
    Игорь из Зарайск06.03.2025
    Шикарная акустика, с правильным, мощным усилителем удивит любого, если плясать от цены. Не ожидал такого. С Rotel ra-1592 mkii идеальна. Все, что, как я думал, будет узким местом, отсутствует. Шикарно играет на небольшой громкости, заполняет звуком весь дом. На большой громкости играет четко, не уходит в перегруз
    (на основании 2 отзывов)
        50%
        50%
      2 отзыва
