Напольная акустика Mission QX-5 MKII White
Код товара: 127443
    Пассивная напольная акустическая система Hi-Fi класса Mission QX-5 MKII является фронтальным трехполосным громкоговорителем с фазоинвертором, порт которого вынесен на тыльную панель. Для детального и глубокого звучания с минимальным уровнем искажений производитель оснастил колонку четырьмя динамическими излучателями, три из которых установлены на фронтальной панели, а один - на боковой. 38-мм ВЧ спикер оснащен двойной кольцевой мембраной, изготовленной из тканого текстиля, исключающей возникновение эффекта купольной кавитации.
    • 3-полосная;
    • корпус с фазоинвертором;
    • ВЧ-динамик: 1 x 38 мм купольный твитер из микроволокна;
    • CЧ-динамик: 2 х 165 мм конус из микроволокна;
    • НЧ-динамик: 1 х 300 мм;
    • номинальная мощность RMS: 30-200 Вт;
    • сопротивление: 4 Ом (совместимый с 8 Ом);
    • чувствительность: 90 дБ;
    • частотная характеристика (+/- 3 дБ): 32 Гц - 24 кГц;
    • частота разделения каналов: 1.8 кГц.
    Воспроизведение среднечастотной части звукового спектра осуществляют два 165-мм драйвера с произведенным из акрилового волокна и мягкой целлюлозы конусом криволинейной формы, который соединен со звуковой катушкой жесткой конической опорой.
    Фирменный кольцевой купольный твитер Mission QX MkII Ring Dome позволяет избавиться от многих проблем, присущих купольным диффузорам. У него зафиксирован центр мягкого купола, а звуковая катушка прикреплена к нему изнутри на некотором расстоянии от внешнего края купола. Таким образом, купол разделяется на два кольца, что позволяет более точно и эффективно приводить его в движение. В результате снижаются искажения и улучшается качество высоких частот далеко за пределами 20 кГц. Кардинально улучшаются также переходные характеристики твитера, повышая детальность воспроизведения музыки, особенно обертонов и гармоник инструментов.
    Направленное назад излучение от кольцевого купола QX MkII поступает в закрытую камеру, заполненную демпфирующим материалом, которая действует как специальный "корпус" для высокочастотного драйвера. Резонансы поглощаются, а давление изнутри на купол значительно снижается, что позволяет точно передавать музыкальные нюансы - вплоть до средних частот.
    Серия QX MkII оснащена новейшей версией НЧ/СЧ-динамиков Mission DiaDrive, в котором обычное расположение диффузора и пылезащитного колпачка уступило место бесшовной криволинейной конструкции. Она приводится в движение вторичным поддиффузором, подсоединенным к звуковой катушке, что повышает эффективность динамика и обеспечивает превосходный контроль перемещения плавно изогнутой поверхности. Волоконно-композитный диффузор серии QX был переработан для линейки MkII, и теперь в нем использованы длинные акриловые волокна для достижения улучшенной жесткости с превосходным демпфированием, что еще больше повышает точность на низких и средних частотах.
    В серии QX впервые были использованы зубчатые насечки в подвесе драйверов – для рассеивания мешающих отражений звука от локальных неоднородностей на НЧ/СЧ диффузорах. Детальный анализ позволил дополнительно оптимизировать эти зубцы для моделей MkII, минимизировав помехи воздушному потоку и улучшив эффект рассеивания отражений. В подвес твитера также были добавлены конические прорези, что еще больше сгладило частотную характеристику.
    Аналогичные углубления встроены в щелевидные раструбы фазоинверторов сзади корпусов; особенность этих отверстий - зубчатая форма, которая помогает сгладить поток воздуха, выходящий под высоким давлением, в то время как асимметричная форма труб устраняет "пыхтение", который могут издавать обычные круглые отверстия. Эти порты дополняют основные драйверы и способствуют упругим и четко выраженным басам.
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
      38
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      300
    • Диаметр СЧ-динамика, мм
      165
    • Количество полос
      трехполосная
      96
      МДФ
    • Мощность, Вт
      200
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная напольная
    • Чувствительность, дБ
      90
      Великобритания
