Напольная акустика Mission QX-3 MKII White
Код товара: 127437
    Mission QX – это универсальные, красивые и доступные акустические системы, которые прекрасно подходят для практичных людей, желающих получить мощное, динамичное, но в то же время детальное звучание. Все модели Mission QX прекрасно подходят для работы в современных квартирах – они хорошо выглядят и спроектированы так, чтобы сохранять оптимальные звуковые характеристики при установке вблизи стен помещения прослушивания. Это значит, что колонки не займут лишнего места и смогут проявить свои лучшие качества даже в небольших комнатах.
    • 2-полосная;
    • корпус с фазоинвертором;
    • ВЧ-динамик: 38 мм купольный твитер из микроволокна;
    • НЧ-динамик: 135 мм конус из микроволокна;
    • номинальная мощность RMS: 25-120 Вт;
    • сопротивление: 4 Ом (совместимый с 8 Ом);
    • чувствительность: 88 дБ;
    • частотная характеристика (+/- 3 дБ): 42 Гц - 24 кГц;
    • частота разделения каналов: 2.0 кГц.
    Специальные защитные «грили» акустических систем Mission QX не ухудшают качества звучания, а, наоборот, служат для улучшения звуковых характеристик. «Грили» придают колонкам законченный и лаконичный внешний вид, а также действительно защищают динамики колонок от повреждений (например, детскими пальцами, которым захочется испытать диффузоры АС на прочность). Специальные волноводы, интегрированные в «грили» средне- и высокочастотных динамиков, обеспечивают прекрасное «бесшовное» согласование частотных диапазонов и позволяют добиться более равномерной дисперсии воспроизводимого звука. Широкая диаграмма направленности позволяет громкоговорителям Mission QX сохранять сбалансированное звучание не только на звуковой оси, но и вне ее. Благодаря этому расширяется зона комфортного прослушивания (так называемый «островок наслаждения» или sweet spot), т.е. владельцы акустического комплекта Mission QX могут слушать музыку и смотреть кино в больших компаниях, при этом все люди будут слышать четкое и сбалансированное звучание.
    Диффузоры СЧ- и НЧ-динамиков акустических систем серии изготовлены из специального материала на основе полимерных волокон. Применение этого материала позволяет добиться сочетания жесткости, хорошего внутреннего демпфирования и малого веса. Высокая жесткость и хорошее внутреннее демпфирование необходимы для эффективного гашения поперечных волн в диффузоре и сохранения его формы даже при максимальных отклонениях от положения равновесия. Небольшая масса диффузора позволяет увеличить скорость реакции диффузора на электрический импульс в катушке динамика. Таким образом, все акустические системы Mission QX обладают мощным, быстрым и динамичным звучанием на низких и средних частотах, качество которого сохраняется даже при максимальном уровне громкости.
    Твитер акустических систем Mission QX имеет купольную шелковую диафрагму и располагается под среднечастотным динамиком. Такое «инвертированное» расположение выбрано не случайно, оно служит для лучшей фазовой когерентности воспроизводимого звука. Дело в том, что твитер в серии акустических систем Mission QX немного выдвинут вперед относительно СЧ-динамика. Располагая твитер под СЧ-динамиком, т.е. ниже уровня ушей сидящего человека, разработчикам удалось выровнять длину путей прохождения звуковых волн на средних и высоких частотах.
    Mission QX это линейка АС компании Mission, созданная под руководством Директора по акустическим разработкам компании – Питера Комю (Peter Comeau). Надо сказать, что Питер и прежде разрабатывал акустические системы для компании Mission, в частности ему принадлежит заслуга проектирования моделей 780 и 782, удостоенных множество наград профессиональных изданий и сообществ. Комментируя появление Mission QX, Питер Комю сказал следующее: «Компания Mission всегда старалась предлагать потребителям акустические системы высшего качества по доступной цене, и серия QX является наглядным подтверждением нашей фирменной философии. Используя самое современное программное обеспечение и средства математического моделирования, нам удалось добиться исключительно высокого качества звучания.
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
      38
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      135
    • Количество полос
      двухполосная
      95
      МДФ
      42
    • Мощность, Вт
      120
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная напольная
    • Чувствительность, дБ
      88
      Великобритания
