Mission QX-2 MKII – это универсальные, красивые и доступные акустические системы, которые прекрасно подходят для практичных людей, желающих получить мощное, динамичное, но в то же время детальное звучание. Все модели Mission QX прекрасно подходят для работы в современных квартирах – они хорошо выглядят и спроектированы так, чтобы сохранять оптимальные звуковые характеристики при установке вблизи стен помещения прослушивания. Это значит, что колонки не займут лишнего места и смогут проявить свои лучшие качества даже в небольших комнатах.
- ВЧ-динамик: 1 x 38 мм купольный твитер из микроволокна;
- НЧ-динамик: 1 х 165 мм конус из микроволокна;
- номинальная мощность RMS: 25-120 Вт;
- сопротивление: 4 Ом (совместимый с 8 Ом);
- чувствительность: 88 дБ;
- частотная характеристика (+/- 3 дБ): 44 Гц - 24 кГц;
- частота разделения каналов: 2.2 кГц.
Специальные защитные «грили» акустических систем Mission QX не ухудшают качества звучания, а, наоборот, служат для улучшения звуковых характеристик. «Грили» придают колонкам законченный и лаконичный внешний вид, а также действительно защищают динамики колонок от повреждений (например, детскими пальцами, которым захочется испытать диффузоры АС на прочность). Специальные волноводы, интегрированные в «грили» средне- и высокочастотных динамиков, обеспечивают прекрасное «бесшовное» согласование частотных диапазонов и позволяют добиться более равномерной дисперсии воспроизводимого звука. Широкая диаграмма направленности позволяет громкоговорителям Mission QX сохранять сбалансированное звучание не только на звуковой оси, но и вне ее. Благодаря этому расширяется зона комфортного прослушивания (так называемый «островок наслаждения» или sweet spot), т.е. владельцы акустического комплекта Mission QX могут слушать музыку и смотреть кино в больших компаниях, при этом все люди будут слышать четкое и сбалансированное звучание.
Диффузоры СЧ- и НЧ-динамиков акустических систем серии изготовлены из специального материала на основе полимерных волокон. Применение этого материала позволяет добиться сочетания жесткости, хорошего внутреннего демпфирования и малого веса. Высокая жесткость и хорошее внутреннее демпфирование необходимы для эффективного гашения поперечных волн в диффузоре и сохранения его формы даже при максимальных отклонениях от положения равновесия. Небольшая масса диффузора позволяет увеличить скорость реакции диффузора на электрический импульс в катушке динамика. Таким образом, все акустические системы Mission QX обладают мощным, быстрым и динамичным звучанием на низких и средних частотах, качество которого сохраняется даже при максимальном уровне громкости.
Твитер акустических систем Mission QX имеет купольную шелковую диафрагму и располагается под среднечастотным динамиком. Такое «инвертированное» расположение выбрано не случайно, оно служит для лучшей фазовой когерентности воспроизводимого звука. Дело в том, что твитер в серии акустических систем Mission QX немного выдвинут вперед относительно СЧ-динамика. Располагая твитер под СЧ-динамиком, т.е. ниже уровня ушей сидящего человека, разработчикам удалось выровнять длину путей прохождения звуковых волн на средних и высоких частотах.
- акустическая система - 2 шт.;
