Сабвуфер Mission QX-12 SUB выполнен в закрытом демпфированном корпусе из MDF. Сабвуфер имеет сравнительно небольшие размеры для незаметного размещения в комнате. Дизайн Mission QX-12 SUB разработан для хорошей сочетаемости с акустикой Mission QX в аналогичной внешней отделке.
- усилитель класс D;
- мощность усилителя 150 Вт (номинальная), 300 Вт (пиковая);
- НЧ-динамик 300 мм (12 дюймов);
- диффузор с увеличенным рабочим ходом;
- регулировки уровень сигнала, частота входного фильтра, переключение фазы.
Сабвуфер оснащен 12 дюймовым низкочастотным динамиком, который расположен не передней панели корпуса за съемной защитной сеткой. Басовик смонтирован на антирезонансный корзине, имеет мощный магнит и легкую звуковую катушку увеличенного диаметра, а его диффузор перемещается с большой амплитудой для создания существенного звукового давления.
Басовик подключен к мощному усилителю класса D, который был разработан специально для использования в сабвуферах компании. Благодаря использованию эффективной импульсной технологии усилитель практически не нагревается при работе, что повышает надежность работы устройства. Усилитель работает в балансном режиме для снижения уровня помех и повышения отдачи в низкочастотном диапазоне. Mission QX-12 SUB оснащен линейным и LFE-выходами, что обеспечивает хорошую гибкость в подключении к различным источникам сигнала.
Блок управления сабвуфера оснащен регуляторами громкости и частоты настройки входного фильтра, а также переключателем абсолютной фазы сигнала. Mission QX-12 SUB оборудован схемой автоматического включения, которая облегчает пользование устройством. Саб легко настраивается для согласованной работы с различными моделями основной акустики и отлично справляется с воспроизведением любого аудиоконтента.
Сабвуфер воспроизводит глубокие и проработанные басы благодаря чему отлично подходит для использования не только в домашнем кинотеатре, но и в стереосистемах. Быстрые и ударные низкие частоты Mission QX-12 SUB не загромождают общей звуковой картины, а эффективно расширяют звучание даже крупной напольной акустики в области нижней октавы.
- сабвуфер;
- кабель питания.
