Сабвуфер
Mission M-Cube SE Subwoofer Black
    Сабвуфер Mission серии M-Cube + SE - это активный сабвуфер для домашнего кинотеатра.
    • динамик диаметром 200 мм;
    • мощность 70 Вт;
    • диапазон частот от 40 Гц до 150 Гц;
    • регулятор громкости, частоты настройки входного фильтра, а также переключателем абсолютной фазы.
    Конструкция основывается на демпфированном корпусе из толстых MDF-панелей, обладающими высокой акустической инертностью. На передней панели сабвуфера смонтирован низкочастотный динамик диаметром 8 дюймов, смонтированным на литом шасси, устойчивым к резонансам. Мощный магнит и легкая звуковая катушка большого диаметра обеспечивают перемещение диффузора динамика с большой амплитудой, а также точную отработку быстро изменяющегося звукового сигнала. Диафрагма басовика изготовлена из композитного волокна и обладает высокой жесткостью при небольшой массе.
    Для обеспечения оптимальной нагрузки басовика с учетом небольшого внутреннего объема корпуса сабвуфер оснащен фазоинвертором. Низкочастотный динамик в сабвуфере подключен к усилителю с номинальной выходной мощностью 70 Вт. Для более эффективного отвода тепла от выходных каскадов усилителя последние смонтированы на радиаторе, внешняя часть которого выведена на заднюю панель сабвуфера.
    Сабвуфер Mission M-CUBE + SE оснащен LFE и линейным стереовходом, который продублирован транзитным выходом. Его наличие позволит подключить еще один сабвуфер «по цепочке», например, в случае необходимости озвучить большое помещение. Сабвуфер оснащен стандартным набором органов управления: регуляторами громкости и частоты настройки входного фильтра, а также переключателем абсолютной фазы. Mission M-CUBE + SE оснащен очень полезной функцией автоматического включения при появлении сигнала на входе.
    Сабвуфер прост и надежен в работе, и обладает очень выгодным соотношением качества и цены. Воспроизводимый им бас - глубокий, с хорошей атакой.
    • сабвуфер;
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      203
      150
      МДФ
    • Мощность, Вт
      150
    • Способ подключения
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      активный сабвуфер
      Великобритания
