Акустическая система Mission M-Cube + SE 5.1 System Black
47 880 руб.
    Много
Mission M-Cube+SE - это высококачественная система объемного звучания 5.1. Ее компактный дизайн позволяет системе вписаться в любое помещение, обеспечивая при этом захватывающий звук. Cистема включает в себя пять сателлитных динамиков и сабвуфер и обеспечивает превосходное качество звука. Динамики оснащены 3-дюймовым низкочастотным динамиком и 1-дюймовым твитером для сбалансированного и динамичного звучания. 8-дюймовый динамик сабвуфера и встроенный усилитель мощностью 120 Вт обеспечивают мощные и плотные басы.
Особенности сабвуфера:
  • динамик диаметром 200 мм;
  • мощность 70 Вт;
  • диапазон частот от 40 Гц до 150 Гц;
  • регулятор громкости, частоты настройки входного фильтра, а также переключателем абсолютной фазы.
Особенности сателлита:
  • полнодиапазонный динамик;
  • диапазон частот: 120 Гц - 20 кГц;
  • возможность крепления на стену.
Конструкция сабвуфера основывается на демпфированном корпусе из толстых MDF-панелей, обладающими высокой акустической инертностью. На передней панели сабвуфера смонтирован низкочастотный динамик диаметром 8 дюймов, смонтированным на литом шасси, устойчивым к резонансам. Мощный магнит и легкая звуковая катушка большого диаметра обеспечивают перемещение диффузора динамика с большой амплитудой, а также точную отработку быстро изменяющегося звукового сигнала. Диафрагма басовика изготовлена из композитного волокна и обладает высокой жесткостью при небольшой массе.
M cube Sub
Для обеспечения оптимальной нагрузки басовика с учетом небольшого внутреннего объема корпуса сабвуфер оснащен фазоинвертором. Низкочастотный динамик в сабвуфере подключен к усилителю с номинальной выходной мощностью 70 Вт. Для более эффективного отвода тепла от выходных каскадов усилителя последние смонтированы на радиаторе, внешняя часть которого выведена на заднюю панель сабвуфера.
Сабвуфер Mission M-CUBE + SE оснащен LFE и линейным стереовходом, который продублирован транзитным выходом. Его наличие позволит подключить еще один сабвуфер «по цепочке», например, в случае необходимости озвучить большое помещение. Сабвуфер оснащен стандартным набором органов управления: регуляторами громкости и частоты настройки входного фильтра, а также переключателем абсолютной фазы. Mission M-CUBE + SE оснащен очень полезной функцией автоматического включения при появлении сигнала на входе.
Сабвуфер прост и надежен в работе, и обладает очень выгодным соотношением качества и цены. Воспроизводимый им бас - глубокий, с хорошей атакой.
Mission M-Cube+SE 5.1
Сателлит оснащен 7,5-сантиметровым BMR-излучателем. Mission считает, что он обеспечивает более широкую угловую диаграмму направленности звука и способен принимать широкополосный сигнал. Это значит, что АС можно подключать напрямую к AV-ресиверу – что удобнее, чем раньше, когда нужно было подсоединять к усилителю сабвуфер, а уже с него передавать сигнал на АС. Прочный корпус сателлитов обтянут мягкой отделкой, придающей ему эффектный вид. Несмотря на скромный размер, Mission M-CUBE восхищает поразительно громким и мощным звучанием, а также весомостью и энергичностью НЧ.
cube
Сателлит Mission M-CUBE внушают уважение с первых же минут. По характеру звучания они сопоставимы с более крупными собратьями, а по напору - даже с некоторыми напольными моделями. Просмотр нескольких лент, богатых звуковыми эффектами, показал, что малютки великолепно справляются с мощными динамическими нагрузками. Очень зажигательно они озвучивают высокобюджетные боевики и фантастику, наполненную всевозможными звуковыми эффектами. Звучание колонки в одиночку впечатляет, а объединенные в набор, колонки порадуют самого взыскательного критика.
Полнодиапазонный драйвер в колонке M-CUBE SE не только охватывает диапазон частот от 120 Гц до 20 кГц, выводимый AV-процессором, настроенным на режим "Малый", но и распределяет его мощность по широкой зоне прослушивания. Сателлит Mission M-CUBE SE легко монтируется на стену или полку и является решением для тех, кто ищет звук Hi-Fi качества из AV- и музыкальных источников и кому требуется универсальная и дискретная акустическая система 5.0.
  • сабвуфер;
  • сателлит - 5 шт;
    МДФ
  • Мощность, Вт
    150
  • Способ подключения
  • Тип акустической системы
    пассивная полочная
    Великобритания
47 880 руб.
