Исключительное стерео качество
Акустическая система основана на динамиках Mission LX-2 MKII со специально разработанными мощными цифровыми модулями усиления мощностью 60 Вт на каждый кабинет (120 Вт на систему). Следуя дизайну и характеристикам серии LX MKII, громкоговорители LX CONNECT сохраняют фирменный дизайн Mission «Inverted Driver Geometry» и точно настроенный кроссовер, чтобы обеспечить улучшенную переходную атаку и удивительную детализацию. 5-дюймовые басовые динамики Mission DiaDrive обеспечивают превосходный контроль над низкочастотной диафрагмой, в то время как улучшенные высокочастотные и модернизированная система крепления корпуса помогают создать акустическую систему, превосходящую ее ценовой класс.
Беспроводной HUB
LX Connect HUB, который действует как центральная консоль для всех музыкальных источников пользователя; включая аналоговые, оптические и коаксиальные цифровые входы. LX Connect HUB — это автономный аудиоконцентратор с высокими техническими характеристиками. Имеется выделенное соединение HDMI ARC для обеспечения высокой точности и настоящей беспроводной производительности для телевидения, фильмов и игр, а также соединения Bluetooth aptX для беспроводной потоковой передачи аудио высокого разрешения с планшетов и смартфонов. Концентратор LX Connect HUB также служит высокопроизводительным USB-ЦАП, оснащенным референсным ЦАП ESS Sabre32 ES9018K2M и высококачественным усилителем для наушников, который превзойдет по характеристикам большинство специализированных комбинаций усилителя/ЦАП для наушников в этой ценовой категории. LX Connect HUB легко управляется с помощью тактильного интерфейса и OLED-дисплея или прилагаемого пульта дистанционного управления.
ROON Tested
Roon меняет опыт просмотра музыки. Фотографии исполнителей, биографии, обзоры, тексты песен, даты турне и композиторы размещаются автоматически, а затем соединяются ссылками, чтобы создать цифровой журнал с коллекцией пользователя и возможностью просмотра и поиска. Roon находит связи между личными файлами пользователя и миллионами треков, доступных на TIDAL, поэтому есть возможность начать с музыки, которую знаете, а затем исследовать и открывать для себя новую музыку из мира за пределами персональной коллекции. В дополнение к просмотру музыки Roon представляет собой Multiroom многопользовательскую сетевую аудиоплатформу, созданную в соответствии со строгими стандартами аудиофилов. Он предлагает такие функции, как воспроизведение с точностью до бита, повышение частоты дискретизации DSD и PCM, многоканальное воспроизведение и отображение пути прохождения сигнала.
- ЦАП ESS Sabre 9018;
- усилитель для наушников;
- аналоговый вход RCA (AUX);
- цифровой вход OPT, COAX, USB для ПК, Bluetooth, AV Audio;
- аналоговый выход RCA Pre Out;
- частота выборки 24 бит - 192 кГц (OPT, COAX);
- 32 бит - 384 кГц (USB, PCM);
- номинальная выходная мощность акустики 60 Вт;
- пиковое звуковое давление акустики 99 дБ;
- частотная характеристика акустики (+/- 3 дБ) 58 Гц - 20 кГц;
- частота кроссовера акустики 3,2 кГц;
- расстояние беспроводного приема 20м.
- беспроводная акустика;
- хаб-концентратор;
- сетевые кабели;
- кабели питания;
- пульт ДУ;
