Идеи подарков на 8 марта ->>>
Mini система Mission LX Connect Black
Код товара: 127392
    Акустическая система основана на динамиках Mission LX-2 MKII со специально разработанными мощными цифровыми модулями усиления мощностью 60 Вт на каждый кабинет (120 Вт на систему). Следуя дизайну и характеристикам серии LX MKII, громкоговорители LX CONNECT сохраняют фирменный дизайн Mission «Inverted Driver Geometry» и точно настроенный кроссовер, чтобы обеспечить улучшенную переходную атаку и удивительную детализацию. 5-дюймовые басовые динамики Mission DiaDrive обеспечивают превосходный контроль над низкочастотной диафрагмой, в то время как улучшенные высокочастотные и модернизированная система крепления корпуса помогают создать акустическую систему, превосходящую ее ценовой класс.
    • ЦАП ESS Sabre 9018;
    • усилитель для наушников;
    • аналоговый вход RCA (AUX);
    • цифровой вход OPT, COAX, USB для ПК, Bluetooth, AV Audio;
    • аналоговый выход RCA Pre Out;
    • частота выборки 24 бит - 192 кГц (OPT, COAX);
    • 32 бит - 384 кГц (USB, PCM);
    • номинальная выходная мощность акустики 60 Вт;
    • пиковое звуковое давление акустики 99 дБ;
    • частотная характеристика акустики (+/- 3 дБ) 58 Гц - 20 кГц;
    • частота кроссовера акустики 3.2 кГц;
    • расстояние беспроводного приема 20м.
    Беспроводной HUB
    LX Connect HUB, который действует как центральная консоль для всех музыкальных источников пользователя; включая аналоговые, оптические и коаксиальные цифровые входы. LX Connect HUB — это автономный аудиоконцентратор с высокими техническими характеристиками. Имеется выделенное соединение HDMI ARC для обеспечения высокой точности и настоящей беспроводной производительности для телевидения, фильмов и игр, а также соединения Bluetooth aptX для беспроводной потоковой передачи аудио высокого разрешения с планшетов и смартфонов. Концентратор LX Connect HUB также служит высокопроизводительным USB-ЦАП, оснащенным референсным ЦАП ESS Sabre32 ES9018K2M и высококачественным усилителем для наушников, который превзойдет по характеристикам большинство специализированных комбинаций усилителя/ЦАП для наушников в этой ценовой категории. LX Connect HUB легко управляется с помощью тактильного интерфейса и OLED-дисплея или прилагаемого пульта дистанционного управления.
    ROON Tested
    Roon меняет опыт просмотра музыки. Фотографии исполнителей, биографии, обзоры, тексты песен, даты турне и композиторы размещаются автоматически, а затем соединяются ссылками, чтобы создать цифровой журнал с коллекцией пользователя и возможностью просмотра и поиска. Roon находит связи между личными файлами пользователя и миллионами треков, доступных на TIDAL, поэтому есть возможность начать с музыки, которую знаете, а затем исследовать и открывать для себя новую музыку из мира за пределами персональной коллекции. В дополнение к просмотру музыки Roon представляет собой Multiroom многопользовательскую сетевую аудиоплатформу, созданную в соответствии со строгими стандартами аудиофилов. Он предлагает такие функции, как воспроизведение с точностью до бита, повышение частоты дискретизации DSD и PCM, многоканальное воспроизведение и отображение пути прохождения сигнала.
    • беспроводная акустика;
    • хаб-концентратор;
    • сетевые кабели;
    • кабели питания;
    • пульт ДУ;
    • Воспроизведение через USB
    • Интернет-радио
    • Количество полос
      двухполосная
      пластик, МДФ
      58
    • Мощность, Вт
      60
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
      3.5, rca,
      optical
      bluetooth
      , coaxial
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      активная полочная
    • Чувствительность, дБ
      99
      Великобритания
